Witam.
Mam problem,mianowicie chodzi o to że gdy silnik jest zimny to nie trzyma obrotów,są za niskie ok.900 po czym spadają do ok 400 i gaśnie,gdy jest nagrzany jest w miarę ok(obr. ok. 900-1200),Wymieniłem czujnik temperatury,potencjometr przepustnicy,sprawdzałem na drugim przepływomierzu,sonda jest niby ok,wymieniłem czujnik zasysanego powietrza,separator oleju,nie wspominając o przewodach wys.napięcia,świecach i filtrach.........Co to może być?
Mój silnik to 1.4 EFI 95r.
Za niskie obroty na zimnym silniku 1.4 EFI
Grześ
Miałem to samo jakiś tydzień temu. Wymieniem olej, filtry, świece. Ale to nie pomogło. Odkręciłem silnik krokowy i wyczyściłem jego przepustnicę. I to pomogło.
Jeśli chcesz sprawdzić, to odkręć przepustnicę od silniczka krokowego i poruszaj ją palcem, jeśli będziesz czuł, ze się lekko blokuje to znaczy, że przepustnica jest do wyczyszczenia.
Wtedy zanurz ją w WD-40 na pół godziny, a później przedmuchaj sprężonym powietrzem i powycieraj patyczkami do uszu, po osuszeniu możesz złożyć.
U mnie to zadziałało. Uważaj na śruby trzymające silniczek, łatwo te gwiazdki wytrzeć.
