[MKVII] Escort Kombi 97r - wymiana czujnika ABS
tanku
Post autor: tanku »
Witam.
Zabieram się dzisiaj za wymianę czujnika ABS w lewym przodzie w Escorcie Kombi 97r 16v. Proszę powiedzieć czy po wymianie należy resetować kompa, jest jakaś procedura wymiany czujnika?
pozdrawiam
Wymienisz i jeździsz dalej. :) jak tylko wina czujnika to abs będzie działać dalej.
tanku
Post autor: tanku »
Zrobiłem jak kolega napisał i śmiga ABSik jak należy. Pozdrawiam
Cieszy mnie to bardzo :)
Momo
Post autor: Momo »
A powiedzcie Panowie jak sprawdzić czy padł czujnik czy pompa czy jeszcze coś. Mi pali się kontrolka i rzeczywiście nie mam ABSu przy hamowaniu.
był:
Fiat Tipo 1.4 DGT, gaźnik '91
Ford Escort MKVII 1.6 16V '96
jest:
Ford Mondeo mkII kombi 1.6 16V '97
zacznij od przedmuchania czujnikow ABS-u przy przednich tarczach i przeczyść gniazdo/wtyczka na przednim nadkolu .
To najczęstrza przyczyna świecenia się kontrolki ABS-u
Momo
Post autor: Momo »
Jamszoł, przeczyściłem czujniki przy tarczach, przetarłem też tarcze, z których zczytuje czytnik (tylko dla walorów estetycznych :) ), na przeczyszczenie wtyczek nie wpadłem. A jak ewentualnie sprawdzić co konkretnie w układzie ABS walnęło?
był:
jest:
Momo pisze:A jak ewentualnie sprawdzić co konkretnie w układzie ABS walnęło?
Tego Ci nie podpowiem - bo nie wiem , ale w 99 przypadkach na 100 przyczyną zapalenia się kontrolki jest zanieczyszczenie czujników lub tarcz z ktorych czujnik zczytuje lub połączenia elektryczne od tych czujników - zarówno przednich jak i tylnych .
Częściej przednie niż tylne.
Momo
Post autor: Momo »
Ok, jutro sprawdzę te połączenia, dzięki.
był:
jest:
Blazey
Post autor: Blazey »
Przydało by się podłączyć pod ABS i sprawdzić, jak wygląda sygnał z czujników. W tej chwili nie mam pod ręką schematów i nie podpowiem gdzie i jak.
Na początek można by chociaż sprawdzić ciągłość obwodów czujników, zasilanie układu, sygnał z hamulców.
Momo
Post autor: Momo »
Blazey, sprawdzając miernikiem, wykaże coś?
był:
jest:
Blazey
Miernikiem elektronicznym sprawdzisz tylko ciągłość obwodu. Do badania jakichkolwiek sygnałów jest za wolny (już do pomiaru napięcia na kierunkowskazach proste mierniki elektroniczne są za wolne). Tu przydałby się jakiś tester lub oscyloskop.
Momo
Post autor: Momo »
Dzięki chłopaki, to były styki we wtykach przy nadkolu. Dziękuję za zainteresowanie się problemem.
był:
jest:
A nie mówiłem ? :mrgreen: :mrgreen:
Słuchaj starszych :razz: :mrgreen:
Momo
Post autor: Momo »
Dziękuję, dziękuję starszy kolego, szacun mistrzu :)
był:
jest:
