Pozdrawiam Darek
Sprzęgło??
darwroc
Sprzęgło??
Posiadam Escorta 1.4 z 97r. i od jakiegoś czasu zauważam dziwny objaw..otóż przy dodawaniu gazu na biegu z "przodu"autka słychać dziwne jakby pojękiwanie(nic mi tam nie wlazło
)autko ciężko się "zbiera" i martwi mnie to okrutnie..znajomy mechanik sugeruje docisk sprzęgła(łożysko)...hmm i doradza jazdę aż się nie rozsypie całkiem..może ktoś ma jakieś inne porady
Pozdrawiam Darek
Pozdrawiam Darek
bogdanatorx
Bolero mojego staruszka ma cos takiego że jak sie rusza to słychac taki jakby "uślizg" takie własnie pomrókiwanie. U nas to wiadomo ze sprzegło wiec luz. on z tym juz jezdzi ponad rok i jest git. Ale co prawda z piskiem daje sie bez problemu ruszyc. To pojękiwanie słychac jak sie za wolno sprzegło puszcza i gaz daje równoczesnie.
Paul
Dobrze gada. Wódki mu.jamszoł pisze:....
Dziękuj panu , że nie masz RS-a
A tak na poważnie to popiskiwać mogą nity, bo już wystają z tarczy. Docisk raczej nie, natomiast łożysko może piszczeć bo np. sie nie kręci bo zatarte.
A co do RS`a to sama tarcza 480, sam docisk 500 + łożysko 110 (Sachs) a w komplecie 670 za wszystko. Tak że ciesz sie, że nie masz RS`a
Zawsze kupuj komplet bo jest najtaniej i masz spokój.
deathrider_85
Paul
Niekoniecznie krzywy docisk. Mogą być sprężyny na tarczy zużyte/porozciągane. Działają jako amortyzatory/tłumiki drgań skrętnych na wale. Przy niskich obrotach odczuwalne najbardziej. Jak ruszasz zawsze delikatnie to pierwsze padają właśnie te sprężyny a tarcza może być ok. Jak ruszasz piecem to i sprężyn i tarczy może już niebyć. Sprzęgło się kłania już niedługo a ponieważ to XR3i to 600 plndeathrider_85 pisze:A tak jak zaczyna już kolega temat sprzęgła, to jak przy jeździe na półsprzęgle bez gazu słychać tyrkotanie i lekkie szarpanie to co to jest krzywy docisk? Wystarczy lekko obroty zwiększyć i już jest wszystko OK.
Paul
deathrider_85
Akurat ja mam RDA i zwykłe sprzęgiełko, czyli jak by co 300złPaul pisze:Jak szukałem ostatnio sprzęgła do mojego, to za "oryginał niemiecki" cokolwiek to oznacza usłyszałem cene . . . uwaga 1720 pln. Zapytałem faceta czy to jest wersja 50cent platynowa wysadzana diamentami to się rozłączyłnonam pisze:Paul, a kupując w detalu w IC komplet Valeo/Sachs/Luk 1100zł
Tarcza jest ok, bo jak na 1 i 2 biegu dasz ogień, to koła tracą przyczepność, czyli sprzęgło nie ślizga.
darwroc
deathrider_85
Jeżeli to było by tylko popiskiwanie tarczy, to z tym można jeździć, ale jeżeli już zaczyna sprzęgiełko szarpać i ślizgać to zmień sobie to w najbliższym czasie. Potem będziesz się bał, że Ci się gdzieś auto na ulicy rozkraczy.darwroc pisze:dzwoniłem pytałem sprzęgiełko kpl.ok.650 na Małopanewskiej tyle chcą..czyli zgodnie z sugestią mechanika jeździć aż się całkiem nie roztelepie??
pzdrwaiam
a może ktoś ma jakiegoś dobrego mechanika od Fordzika z Wrocka
a tu np. 560pln LUK http://ford-sklep.pl/sprzeglo-08_95_-p-256.html
a tu np. 440pln LUK http://moto.allegro.pl/item498357319_sp ... _75km.html
a tu 250pln MecArm http://moto.allegro.pl/item496594955_sp ... t_1_3.html
wszystkie do mk7 1995-2001 1.4i
darwroc
