Zablokowany zapłon przez alalrm jak odblokowac?
Woyu
Post autor: Woyu »
Witam, mam problem utopilem dzis jedyny pilot otwierajacy drzwi od essiego ktory odblokowywal zaplon, jak otwieram go teraz z kluczyka (bo pilot oczywiscie przestal dzialac) to nie da sie odpalic bo zalaczona jest bloka zaplonu :( porsze powedzvcie mi jak go teraz odpalic? probowalem odlaczyc i podlaczyc akumulator jednak nic to nie dalo
Nie wiem konkretnie co Ci odcina ten pilot.
Najczęściej odcina pompkę paliwa więc trzeba by było albo podłączyć obejście do pompki albo dorwać się do tego urządzenia i je wypiąć a przewody podłączyć tak jak były orginalnie.
swirus71
Post autor: swirus71 »
Cześć - często centralki alarmowe mają przełącznik (przycisk/zworka) serwisowy pozwalający odpalić w takiej sytuacji samochód. Znajdź centralkę, przyjrzyj się jej - może będzie typ i producent - jak będzie to możesz spróbować dorwać do niej instrukcję. Ewentualnie przyjrzyj się złączkom i kabelkom wychodzącym z centraki - jeśli znajdziesz gdzieś takie prowadzące do przełącznika to może być to. Jeśli znajdziesz przekaźnik to też masz rozwiązanie - z zasady wszelkie odcięcia (czy to pompy paliwa czy zapłonu) są robione za pomocą przekaźnika - wystarczy prawdopodobnie połączyć ze sobą kabelki wchodzące na przekaźnik (ale nie te z alarmu tylko te drugie) i powinno wszystko działać.
Może też pomóc odłączenie zasilania ale samego alarmu - odpinanie akumulatora nic nie da. a alarm przeważnie jest wpinany w instalację przez bezpiecznik - wyjmujesz bezpiecznik i powinno działać :)
Pozdrawiam
Wojtek
Woyu
Post autor: Woyu »
Wywalilem w koncu cala centralke od alarmu i problem ustal :) stwierdzilem ze jest to najprostsze rozwiazanie szczegolnie ze i tak musialbym teraz otwierac z kluczyka a nie z pilota.
