Katastrofa..kokpit
Bosaczek55
Katastrofa..kokpit
Post autor: Bosaczek55 »
Witam !!! zabralem sie wczoraj do wymiany kokpitu z mk6 na mk7 ale mam duzy problem z predkosciomierzem mianowicie zbyt mocno pociagnalem i wyrwalem linke pancerz zostal ale calą linke mozna wyciagnac ...co zrobic ?? prosze o szybką pomoc...
ps. jescze jedno odkrecilem cala kierownice z calym tym walkiem..i chyba zle zrobilem :) bo teraz jak przykrecilem wszystko na maksa dodam ze nie bylo jeden srobki to dokrecilem ..ale kierownica leciutko tj lata w lewo i prawo i slychac takie stukanie.. nie wiem czy juz wczesniej bylo to slychac czy tylko teraz jak ruszylem to zaczelo...
prosze o pomoc
Bosaczek55 pisze:wyrwalem linke pancerz zostal ale calą linke mozna wyciagnac ...co zrobic ??
Wymienić na inną bo z tą juz nic nie zrobisz :(
A z kierą Ci nie omogę bo nie rozkręcałem tego nigdy :???:
Bosaczek55
dobra trudno...a jak ja wyjac i wsadzic nowa ?
Odkręcasz stary pancerz od skrzyni, od licznika masz już wyrwaną więc nie ma problemu, wyciągasz całość a potem musisz przepleść nową. Lepiej zrobić to od strony komory silnika ;)
Bosaczek55
a teraz mam jeszcze jeden problem bo nie wiem jak podlaczyc zegary od mk 7 bo tam jest na 2 kostki a ja mam jedna jak ja przerobic...
aha zobacze ale ta linka jest urwana chyba przy skrzyni juz nie mowie o pancerzu ...bo przy zegarach ma takie kwadratowe zakonczenie ale jak ja ciagnalem przez pancerz od skrzyni to w kabine ja wycignalem i byl tylko taki jakby sznurek...;)
Bosaczek55
aha i jeszcze jedno czy dalo by rade np przeciagnac nowy pancerz i linke za pomoca tego starego zeby np przywiazac sznurkiem i ciagnac...:)
[ Komentarz dodany przez: leszek: Czw 08 Maj, 2008 ]
kolego !!
edytuj posty!! nie pisz jednego pod drugim !!!
Musisz pokombinować ;) Pewnie można.
Bosaczek55
ale co z tym licznikiem ?? help jak to przerobic ??
Bosaczek55, tej lince nic nie bedzie, nie boj sie, ja mialem tak samo w cabrio, sciagnalem zegary i linka zostala w liczniku, a pancesz odpadl :D Przy zakladaniu musisz tylko pamietac, zeby odlaczyc linke przy skrzyni biegow, wtedy wkladasz linke do licznika (sama linke), a potem nakladasz pancerz na licznik i nastepnie wkladasz wszystko w skrzynie i po problemie. A same zegary musisz przerobic, juz gdzies mowilem ze trzeba wszystkie kostki zmienic. Bierzesz miernik w reke i sprawdzasz ktory kabelek odpowiada jakiemu w nowym liczniku
Bosaczek55
aha a ona na koncu nie powinna miec zadnego zakonczenia ?? bo u mnie wyglada to jak kawalek jakiegos sznurka co sie odpala kosiarke :P od strony licznika jest jakas koncowka wiec ok ale czy do skrzyni nie powinna tez jakas wchodzic ??
korcze no pobawilbym sie z tym licznikiem ale przydaly by mi sie 2 kostki do tamtego licznika najlepiej z kawaleczkami kabli bo tak zawsze lepiej sie brac a niestety gosc od ktorego kupilem deske nie mial takowych...i jak narazie woze sie bez licznika :P udalo mi sie przekladke zrobic w 12 godzin jak myslicie to dlugo czy krotko....oczywiscie od wjazdu do wyjazdu z garazu tyle minelo :)
czas Twojej pracy jest wg mnie w normie :) Tyle to powinno zajac komus kto tego nie robil jeszcze. A co do samej linki,to linka jak ja od strony zegarow wepchasz tak jak powinna byc,to z drugiej strony przy skrzyni powinna bardzo podobnie wygladac. Tam teoretycznie jakis haczyk jest,zeby ta linka nie latala, Tobie udalo sie go wyrwac,stad Twoje pytania o linke. Ale bez tego haczyka/blokady tez dziala :) Mi od 2-3 tygodni dziala doskonale
Bosaczek55
heh dobra biore sie za robote :) zobaczymy czy da rade to zrobic jak skoncze to napisze co i jak
no miales racje zrobilem tak i okazuje sie ze hula bez wymiany linki wielkie dzieki dobrze ze nie kupilem :)
