Gdzie kranik spustu płynu chłodniczego?
giaur
Post autor: giaur »
Nie wiem, czy to przez to, że mało kawy wypiłem, ale... nei mogę znaleźć kranika od spustu płyny z chłodnicy. Escorta mam od niedawna - stąd problem. Nie zdążyłem jeszcze kupić książki serwisowej.
to w escorcie cos takiego jest??
OPRóŻNIANIE l NAPEŁNIANIE UKŁADU CHŁODZENIA
Obniżyć ciśnienie w układzie chłodzenia przez zdjęcie korka wlewu ze zbiornika wyrównawczego. Należy zachować środki ostrożności, aby nie poparzyć się parą wydobywającą się z wlewu (patrz punkt dotyczący sprawdzania szczelności układu).
Odkręcić korek spustu cieczy chłodzącej umieszczony w chłodnicy i spuścić ciecz z układu chłodzenia silnika.
Zakręcić korek spustowy i powoli napełnić układ odpowiednią cieczą niezamarzającą przez wlew zbiornika wyrównawczego.
Odczekać aż z wlewu przestaną wydobywać się pęcherzyki powietrza.
Zamknąć korek wlewu.
Uruchomić silnik i sprawdzić szczelność układu chłodzenia.
Nagrzać silnik do temperatury normalnej pracy górny przewód układu chłodzenia (prowadzący z chłodnicy do termostatu) musi być gorący i wyłączyć silnik. W razie potrzeby uzupełnić ilość cieczy chłodzącej w zbiorniku wyrównawczym do właściwego poziomu.
wg WKŁ
giaur
Post autor: giaur »
Ok, poprawiam zatem pytanie: gdzie jest "korek spustowy"?
a bo ja wiem zdejmij poprostu rurke idacą do chłodnicy i po problemie bedziesz szukał kranika :P
giaur
Post autor: giaur »
Hehe, cfaniak :P
Znalazłem już kranik ;). Z prawej strony (patrząc z przodu maski) na dole. Wygląda jak taka plastykowa śrubka, dlatego wcześniej nie widziałem ;).
Patryk
Post autor: Patryk »
To nie jest kranik a korek spustu cieczu chlodzacej, znajduje sie na dole chlodnicy po prawej stronie przy dolnej listwie na ktorej opiera sie chlodnica patrzac od przodu samochodu. Wyglada jak taki maly okragly element z nacieciem w ksztalcie krzyza, jest z tworzywa i nie da sei go wykrecic do konca wiec uwaga przy spuszczaniu plynu bo mozna sie sporo pochlapac :razz: pozdrawiam :cool:
adamek85
Post autor: adamek85 »
To i ja się dołączę ze swoim pytaniem: w którym miejscu (proszę o opis może być ze zdjęciem) jest śrubka do spuszczania płynu z bloku silnika?
adamek85 pisze:śrubka do spuszczania płynu z bloku silnika?
Ni ma
Vieczur
Post autor: Vieczur »
tez nie slyszalem o czyms takim... :???:
A w WKŁ nie ma nic na ten temat ???
w innych autach jest a w essim niema
w dużo autach niema
A zresztą po co, jeżeli dół chłodnicy jest wiele niżej niż silnik?
Patryk
Niby jest nizej niz silnik ale jak ja zmienialem glowice i spuscilem caly plyn z ukladu chlodzenia to w bloku silnika byly jeszcze 2 szklanki plynu ktory sciagnolem przy pomocy pompki do sciagania oleju :cool: wiec fakt spuszcenia calego plynu z chlodnicy nie oznacza ze spusci sie calutki plyn z silnika :cool: a to znaczy ze taka "srubka" by sie przydala :mrgreen:
Vieczur
ja aby wypuscic jak najwiecej plynu dmuchalem w zbiorniczek wyrownawczy...hehe i wydoilem jeszcze calkiem sporo w ten sposob ;)
