Olej w skrzyni.
Pavson
Olej w skrzyni.
Post autor: Pavson »
Witam.
Panowie przymierzam się do wymiany oleju w skrzyni. Ale mam kilka pytanek:
1. Gdzie sa korki spustowe
2. Ile oleju wchodzi do skrzyni
3. Jakiego oleju najlepiej tam nalać.
Z góry dziekuje za odpowiedzi.
P.S. Mam nadzieje że nie zaśmiecam forum bo szukałem odpowiedzi na moje pytanka ale jakoś znaleźć nie mogłem (może ślepy już jestem :mrgreen: )
Oleju w zasadzie się nie wymienia, dlatego możesz korków nie zobaczyć, ale jak ktoś się uprze, to może go ściągnąć korkiem kontrolnym prze użyciu np. dużej strzykawy i wężyka.
misiek
Post autor: misiek »
w kazdym praktycznie aucie jest korek spustowy
jak wiekszosc ludzi w te mrozy zaobserwowala ze auto ciezej idzie i ze ciezej biegi wchodza wiec polecam syntetyczny olej przekladniowy niestety odbija sie to na cenie bo jest duzo drozszy zawsze mozesz wlac pospolity hipol
Patryk
Post autor: Patryk »
w kazdym, ale nie w fordzie, darcun4 dobrze pisze, w fordach olej sie tylko dolewa jak jest za malo, ja osobiscie polecam sposob z pompka do oleju i wezykiem, po sciagnieciu starego wlej nowy olej (troche) odpal na chwile, zrob na tym ze 100 metrow (tylko bardzo light-owo) a potem znow sciagnij olej i wlej juz odpowiednia ilosc. W ten sposob przeczyscisz sobie skrzynie, tylko uwazaj, musisz tak gdzies polowe tego oleju wlac do czyszczenia a nie np. szklanke, zobaczysz jaki syf wyciagniesz ze skrzyni 8)
misiek pisze:w kazdym praktycznie aucie jest korek spustowy
Jeżeli możesz, to proszę zrób fotkę swojego.Zawsze mogę dorobić u siebie.
Oto cytat z książki WKŁ:
OLEJ PRZEKŁADNIOWY
Ilość: 3,1 dm3.
Rodzaj: olej przekładniowy EP SAE 80.
Częstość obsługi: sprawdzanie poziomu co
20000 km, nie przewiduje się okresowej wymiany
oleju.
Poziom oleju: 2 do 3 mm poniżej dolnej krawędzi
otworu wlewu i kontroli poziomu.
Uwaga. W skrzynce przekładniowej nie ma korka spustu oleju (patrz „Uwagi wstępne" w rozdz. 5.2).
misiek
darcun4 pisze:Zawsze mogę dorobić u siebie.
przyznaje bez bicia ze nie spr u siebie ale skoro nie ma to bedzie jak bedzie potrzeba a bedzie potrzeba bo olej bedzie syntetyczny umnie oczywiscie przekladniowy ok 60 zl za 1l ale pytajach chlopakow z klubu tuningowego polecaja taka zmiane
marecki
Post autor: marecki »
Witam. Jak juz wymiana , dolewka to tylko olej zalecany:) a co do hipolu zapomnij to zabóstwo dla skrzyni wiem bo tak mialem. Zalewasz olej tak jak piszą koledzy powyzej i jazda:))
adrianolkusz
Post autor: adrianolkusz »
z tą wymianą też bym sie zastanowil... Mam książkę wkł i jak wymieniałem sprzeglo to kupilem olej do skrzyni bobalem sie ze cos sie moze wylac.... ale okazalo sie ze nie... jak popytalem znajomych to oazalo sie ze oleju nie powinno sie wymieniac... jeden znajomy tak zrobił w audi 80 i musił go sprzedać bo cos nie tak zaczela skrzynia chodzic... kto wie czy nowy olej nie wyplukal jakichs osadów czy "cóś" i w skrzyni zaczelo cos klekotac... naprawde jezeli nie ma takiej konieczności to wstrzymaj sie z tym... a jesli chodzi o zime to kazdy ma ten sam problem jesli autko nie jest garazowane... ja jak rano wsiadalem do samochodu to lewarek poruszal sie jak by w srodku byl smar a nie olej... po zagrzaniu silnika wszystko wrac do normy
Vieczur
Post autor: Vieczur »
dokladnie, szkoda ze wczesniej nie zauwazylem tego tematu...w Escortach nie przewiduje sie wymiany oleju w skrzyni biegów :!:
Mnie rowniez zimą ciężko chodzil lewarek ale to tylko na poczatku ;) W tym wypadku Ford jednak zalozyl ze w Escortach olej przekladniowy jest dozywotni ;)
adrianolkusz
Pavson jak widzisz nie tylko ja jestem takiego zdania... Wiec jezeli pada ci skrzynia to wtedy ją reanimój albo kup używana... jezeli jest wszystko Ok to daruj sobie wymiane... olej do skrzyni troche kosztuje
Pavson
Witam.
Panowie nie wiem czy zauważyliście ale temat założyłem w lutym. No cóż ja już dawno olej wymieniłem. Skutki następujące>> skrzynia pracuje duuużo płynniej tak jak pracować powinna. To coś co z niej wyleciało trudno było nazwać olejem! Czarna smoła. Aha i dodam że po wymianie zrobiłem juz kilka tys km i wszystko jest w porządku.
Iziek
Post autor: Iziek »
Jak kupiłeś dobry olej dobrej firmy i o takiej samej konsystencji to pewnie ze bedzie dobrze...
Pavson
Witam.
Nie pamietam juz jaki kupiłem ale dobry (mam gdzieś zapisany jaki ale nie chce mi sie szukać :razz: ) ale ja na takich rzeczach nie oszczędzam typu oleje świece opony itp.!! poprostu nie warto.
Iziek
Post autor: Iziek »
Pavson, no i to jest swieta prawda... po co kupic zamiennik za 3/4 ceny skoro bedzie on sluzyl o polowe krocej...?? lepiej odstawic samochod i nazbierac na dobre rzeczy niz kupic tansze i bac sie po 10tysiacach ze sie rozpadna w najmniej oczekiwanym momencie...
Vieczur
Pavson, wiadomo ze to nie ma bata by mialo Ci chodzic gorzej po wymianie niz przed...w koncu logiczne ze olej nowy jest lepszy od takiego ktory chodzi juz 150.000 km czy iles tam...no ale jednak nie wiem z jakich powodow Ford uznaje ten olej za niewymienny (bynajmniej w moim MKVI 1.6 16V tak bylo)
