SKRZYNIA BIEGóW DZIWNIE BRZMI
darekn11
Post autor: darekn11 »
Witam
ostatnio wynieniałem płyn chłodzący i płym spomagania wiem ze niema to nic spulnego ale zaraz po tył doszły mnie dziwne dzwieki ze skrzyni
polegają one na tym ze na biegu jałowym coś lata w środku jak by jakieś kamyki czy coś kakiego moze wpadło coś do koła zamachowego ale jak?????
prosze o pomoc :shock:
Jeżeli ustępują po wcisknięciu sprzęgła to łożyska masz już wyrobiene w skrzyni i one tak latają.
Vieczur
Post autor: Vieczur »
Ja słyszałem że coraz częsciej niemieccy handlarze (zazwyczaj turcy mieszkający w Niemczech) wciskają Polakom i innym klientom ze wschodu auta z trocinami w skrzyni biegów lub tylnym moście: poprostu skurw........stwo :!: :evil: Wyobrażacie sobie że kupujecie wymarzonego escorcika w Niemczech i po przejechaniu paru tysięcy kilometrów lub nawet kilkuset (!) zaczyna się rozlatywać skrzynia ??
Robson
Post autor: Robson »
mam podobny problem "na luzie" słychać delikatne chrobotanie, jak wcisne sprzęgło to cisza...czyli co łożysko oporowe??
Lożysko oporowe.
Vieczur pisze:Ja słyszałem że coraz częsciej niemieccy handlarze (zazwyczaj turcy mieszkający w Niemczech) wciskają Polakom i innym klientom ze wschodu auta z trocinami w skrzyni biegów lub tylnym moście:
Vieczur-takie żeczy to robią od "wieków".i nie tylko niemcy ale i polacy w polsce.a już nałogowo sie to robiło w motorach :wink:
No i umnie po puszczeniu sprzegłqa zaczyna nieżle szumieć :? mniemam że to koniec łożyska oporowego :?
W związku z tym mam do was pytanie :?: Jakie koszty co jeszcze wymienic ,czy poczekać jak sie rozsypie i dopiero wtedy wymienić :?:
Narazie mimo szumu jest wszystko OK :wink:
raw
Post autor: raw »
Gdyby ktos potzrebowal to mam nowe łożyska . Cena około 35 zeta.
Vieczur
Yanek pisze:czy poczekać jak sie rozsypie i dopiero wtedy wymienić
Yanek...w zadnym wypadku ! Nigdy nie powinno sie wymieniac czesci (praktycznie wszystkich) w momencie kiedy sie rozsypuja bo przy pechu co innego moze na tym ucierpiec :( Koszt lozysk nie duzy...tak jak wspomina raw beda to granice 30-50 zl...nie wiem jedynie jak z wymiana...ale lepiej sprawdz szybko czy to jest to i nie czekaj na nic tylko wymieniaj jak najszybciej...jesli oczywiscie dbasz o autko i chcesz sie nim cieszyc jak najdluzej ;) :)
Pozdro
Yanek, pytanie takie mam, kiedy wlasciwie lozysko jest wykorzystywane? chyba tylko wtedy gdy pedal sprzegla jest wcisniety i je puszczasz ? Czy po puszczeniu sprzegla tez jest wykorzystywane?
a nie zaczynają się sypać tłumiki drgań skrętnych te sprężynki na tarczy bo łożysko raczej po zluzowaniu pedału nie działa mój ojciec tak mial w swifcie suzuki.
Robson
Witam!
wymieniłem łożysko na nowe a prz okazji też tarczę i docisk, stare było tak wyrąbane że niedługo bym je wyjął w kilku częściach... założyłem skrzynię odpalam silnik i słyszę że coś nadal chrobocze na luzie....co to może być ...skrzynia się sypie?? wcześniej nie wiem czy też skrzynia chrobotała bo łożysko oporowe zagłuszało... a jak wcisnę sprzęgło to milknie wszystko....Panowie co robić?
Robson
widzę że nie otrzymam podpowiedzi...
robson pisze:widzę że nie otrzymam podpowiedzi...
robson a co tu podpowiadać? Przecież sam sobie już odpowiedziałeś. Jak wysprzęglisz i nie chrobota to w 98% skrzynia. Wyciągaj, podłącz do jakiegoś napędu zewnętrznego np. silnik elektryczny od pralki ( mogę pożyczyć) i oglądaj, słuchaj i szukaj.
Gdyby to były np. łożyska w kołach, to i na luzie by chrobotało.
Marcin Lis
Post autor: Marcin Lis »
robson, Witam, mam to samo, w serwisie stwierdzili wyrobione wielowpusty na wałkach i zalecili wymianę skrzyni,
Marcin Lis
i jeszcze jedno, u mni ejest tak, że na 1 i 2 biegu słychac skrzynie w czasie jazdy, takie grzechotanie z obudoy, na 3 i 4 tego w ogóle z kolei nie słychac, poza tym objawy podobne - po wyłaczeniu sprzęgła cisza jak po smierci organisty, na właczonym hałas, może to rzeczywiście docisk?
