Problem ze startem [mk7]
janusz
Post autor: janusz »
Cześć,
mam problem z uruchomieniem mojego escorta
gdy przekręcam kluczyk, rozrusznik kręci, pompa pracuje, jednak nic z tego nie wychodzi. Na cewce pokazuje 12V.
Jak dziś sprawdzałem nie pojawia się iskra.
Dodatkowo gdy ostatnio skoczył mi się gaz(sekwencja), kontrolka zamiast normalnie świecić na czerwono zaczęła migać wszystkimi diodami na zmianę, po tym już więcej nie było reakcji z jej strony.
Te 2 fakty pewnie są powiązane ze sobą w jakiś sposób, tylko o to właśnie Was chciałem się zapytać czy macie jakiś pomysł co zrobić?
To moje pierwsze auto więc jestem jeszcze zielony i nie bijcie za głupie pytanie/niedokładny opis :mrgreen:
elektryka siada
masy posprawdzac
kable wn sprawdzic itd, itd
cewka ma staly plus a sterowana jest masa wiec fakt, ze masz na niej zasilanie o niczym nie swiadczy
1. nie miga ci dioda od immo ?
2. nie masz przypadkiem jakiegos alarmu/odciecia zaplonu ?
jesli na oba powyzsze pytania jest odpowiedz nie to byc moze trzeba sie przyjzec czujnikowi walu
janusz
Kable są dobre, masy są sprawne, immo jest ok ale wskaźnik lpg nie żyje
cidzej pisze: to byc moze trzeba sie przyjzec czujnikowi walu
O tym miałem pisać
Wytargać wtyczke od czujnika położenia wału i przeczyścić
Jak z tego czujnika nie ma impulsu - iskry nie będzie
janusz
Jamszoł pisze: to byc moze trzeba sie przyjzec czujnikowi walu
[/quote]
Myślicie, że jak kupię nowy czujnik to rozwiąże oba problemy ? Bo faktycznie z tego na tym czujniku nie było impulsu
Najpierw przeczyść wtyczke i gniazdo
Wydać kase na nowy czujnik zawsze zdążysz
janusz
No, po 2 tygodniach walczenia, popełniania błędów,rzucania mięsem,naprawiania mniejszych usterek przyszedł ten dzień, w którym escort odpalił ;)
faktycznie mieliście rację wystarczyło przeczyścić czujnik wału, za co wielkie dzięki.
Jeszcze mam takie pytanie, chciałbym wymienić świece i przewody. Gdzieś czytałem, że na lpg dobre mogą być świece NGK 7956 BKR5EK. Ile w tym prawdy, bądź jakie moglibyście polecić ? To samo się tyczy przewodów czy są jakieś godne polecenia (przy ograniczonym budżecie ;) )
Polecam NGK V-line
One mają środkową elektrodę w szpic a nie jak reszta - płaską
Pamietaj , że przy LPG - przerwa między elektrodami powinna być o 0,1 mm mniejsza niż przy samej benie
Nie wszystkie V-line mają płaską elektrodę, zależy do jakiego samochodu są stosowane, to tak na prawdę normalna świeca którą można kupić w pojedynczych pudełkach pod innym numerem NGK :P W większości szpiczaste elektrody mają świecie platynowe i irydowe, ale też nie występują do każdego silnika
No mnie kupiłeś do Esa V-lina szpiczaste
No bo może takie były akurat, ja nie pamiętam które konkretne świece mają szpiczaste czubki elektrod :) Te nasze irydówki co teraz brałem też są szpiczaste :P
