Zgasł już 3 raz dzisiaj :(
A mi się wydawało, że ta grucha jest po to, żeby przeciągnąć przed filtr na przewód tuż przed pompą paliwo. No ale ok, jak dotrze do mnie to tak zamontuję. ;-)
Dzisiaj próba odpalenia - bez zarzutu, za pierwszym razem i po może 2 sek kręcenia. Tylko w początkowej fazie obroty są jak w ursusie odpalanym przy -30 C. Takie pyrkotanie i po może 4-5 sek wchodzi na normalne obroty (nie dotykam gazu)
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Były
310 000km
300 000 km
Ja jutro w nocy
Doszła grucha zamontuje ją jutro rano bo dzisiaj już nie zdążę bo na 11 do pracy... Tak swoją drogą, jakby szło jeszcze założyć inną rurę dolotową z filtra powietrza do Turbo i skrócić całość, okazałoby się, że między prawym bokiem silnika a amortyzatorem od str. kierowcy można by zrobić bagażnik jak w maluchu
PS. Avatar taki pierwszy lepszy żeby coś było
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Były
310 000km
300 000 km
Jamszoł pisze:Pompka przed filtrem a nie za
MinisterQ pisze:A czemu?
Jeśli choć troche filtr będzie nieszczelny - nigdy nie odpowietrzysz układuJamszoł pisze:pompka ( grucha) ma wytworzyć ciśnienie we filtrze
Jeśli grucha jest przed filtrem - mimo nieszczelności , układ odpowietrzysz a przy okazji zauważysz , że z filtra cieknie
Poza tym wszystkie szanujące sie firmy , produkujące samochody , właśnie tak montują pompki ręcznego pompowania
Większoć filtrów ma śrubkę (odpowietrznik) i odpowietrza się najpierw filtr paliwa a puźniej pompę a nie na raz wszystko
elnino, w razie problemow w okolicy wrocka to PW
