[mk7] Montaż lotki kombi ze stopem
~m!s!3k
Post autor: ~m!s!3k »
Witam, otóż chciałem zasięgnąć rady/opinii od osób które montowały taką lotke ze światłem stopu.
Potrzebuje mniej więcej wiedzieć o ile ktoś pamięta (bo może jakoś miarką mierzył) w którym miejscu
wywiercić dziurę na przewód, bo chce wywiercić jeszcze przed malowaniem?
I drugie pytanie czy lotke najlepiej zamocować tak jak Mateklobez
czyli z odstępem czy lepiej dać na równo?
Dzięki za podpowiedzi.
~m!s!3k pisze:czyli z odstępem czy lepiej dać na równo?
zerknij po podniesieniu klapy ile masz tam miejsca ;)
~m!s!3k pisze:I drugie pytanie czy lotke najlepiej zamocować tak jak Mateklobez
zapytaj matka jak to u niego wygląda z otwartą klapą
~m!s!3k, odpisałem na priv, ale dopiero terak skumałem o który odstęp chodzi :D
Tak jak jest u mnie jest na styk, można by ją było dać lekko "wyżej" ale wolałem zostawić tak jak widać. Do tego wydaje mi się, że lepiej przyległa do górnej krawędzi szyby (tego przetłoczenia). Najlepiej weź lotkę na sucho przytrzymaj i sprawdź, dla mnie tak jak jest to jest ok.
Pozdrawiam.
elnino
Post autor: elnino »
troche odkopie, czym mocowałeś tą lotkę?
Jest
Były
310 000km
300 000 km
zbysio007
Post autor: zbysio007 »
Najprosciej na kleju do szyb ;)
Matiemu przy Omci kleiłem masa poliuretanową - uszczelniająco wygłluszającą tą w tubie .
Trzyma tak samo mocno jak klej do szyb i jest tańsze - (Bolla)
zbysio007
Tą z boll'a ostatnio uzywalem i faktycznie, dobra jest i warta polecenia. Jak nikt ze zlosci nie bedzie szarpal za lotke i sie znia wyglupial to powinno zdac egzamin ;)
Matiemu lotka nie odpadla na Max na A4 - więc śmiało można lepić
Omcia pojedzie szybciej niż Es kolegi elnio :mrgreen:
elnino
no tak tylko czy przy okazji klejenia nie spedze pol dnia na dociskaniu lotki stojac jak kretyn? :P szybko to schnie?
Jest
Były
310 000km
300 000 km
To co ja proponuje - schnie na zasadzie pochłaniania wilgoci
Poza tym kup sobie papierowa taśmę malarska do oklejania i po prostu przyklej/dociagnij lotkę
Możesz tez ja dociążyć czymś ciężkim
elnino
a czy zaróewno lotke jak i fragment klapy wczesniej musze przygotować jakos? tzn zapodkładować, albo zmatowić? czy ten klej łapie wszystko?
Jest
Były
310 000km
300 000 km
ten klej lapie wszystko
tylko odtłuścić , przetrzeć z kurzu
I pamiętaj zasadę - klej trzyma gdy go nima
elnino
chyba czaje :D na razie lakierowanko, dzisiaj zapodkładowałem, jutro lakier, pojutrze kleje, w sobote spocik :cool:
Jest
Były
310 000km
300 000 km
