[MKVII]Przygasające światło RS2000
majbiker
Post autor: majbiker »
Coś mi zaprzestało w elektryce działać . Światła wszystkie ( światło jakby drgało , bardzo szybko przygasa i się rozjaśnia ) wszystkie światła - prądy .
Identycznie ( pulsuje ) oświetlenie deski rozdzielczej , jak i światła drogowe , czy też oświetlenie wnętrza .
Akumulator chyba dobry bo na 3-ci dzień auto odpala .
Światła (pulsują ) niezależnie od obrotów czy też czasu jazdy .
Jak zlokalizować awarię ? Przeszukałem forum , ale nic nie znalazłem .
Illuminati75
Post autor: Illuminati75 »
Tak to wygląda, że źle działa prostowanie napięcia. Alternator jest prądnicą prądu zmiennego i po diodach następuje prostowanie napięcia. W mojej ocenie - należałoby sprawdzić diody. To że ładuje i napięcie jest ok jeszcze o tym nie świadczy.
Czy przy wyłączonym silniku wszystko jest ok? Podejrzewam, że wtedy objaw ten nie występuje (bo i jakim cudem...)
majbiker
Illuminati75 pisze:W mojej ocenie - należałoby sprawdzić diody. To że ładuje i napięcie jest ok jeszcze o tym nie świadczy.
Jak sprawdzić te diody i w którym miejscu je zlokalizować , może po prostu kupie nowe , ale nie mam pojęcia jakie mam . Czy bez demontażu alternatora da się wyczaić jakie potrzebuje te diody ?
Illuminati75
Napisz w tej sprawie do andkara - On ostatnio modernizował swój alternator to wie co i jak? Czy na wyłączonym silniku nie miga? Jest wtedy OK?
majbiker
Illuminati75 pisze: Czy na wyłączonym silniku nie miga? Jest wtedy OK?
W dzień trudno to wyczaić .
majbiker, no to po ciemku sobie włącz światełka nie odpalając silnika ;)
