mondeo mk 1
Tutaj rozmawiamy o Fordach Mondeo
kanar68
mondeo mk 1
Post autor: kanar68 »
pytanko falują obroty przy włączonej klimie jak nacisne na gaz i trzymam do około 2000 to za kilka sekund dochodzą do 3000 i spadaja do 2000 itak cały czas a jak jiedzie to jak by miał jakąs przczepe od tira taki słaby zaczyna isć od 3000 a jak klima wyłaczona to normalnie mondeo 94 td silnik diesel ale nie endura pompa lukas :?:
nie umiem powiedzieć jak jest w mondeo,ale w escorcie td klima bardzo osłabiała silnik,ciężko było ruszyć i trzeba było ponad 2500 rpm kręcić żeby to jakoś jeździło
mlekolowickie
Post autor: mlekolowickie »
mozliwe ze w danym momencie zalacza sie klima - obroty ida do gory, pamietaj tez o tym ze klima "zabiera" troche obrotow silnika - tak przynajmniej jest w essach, nawet benzynowych :P
Kompresor klimy nie pracuje non stop , włącza się okresowo i wyłącza - uzależnione jest to od ciśnienia w układzie klimatyzacji a odpowiedzialny jest za to czujnik ciśnienia w układzie klimy .
Dlatego masz skoki - zmiany prędkości obrotowej silnika .
Im większa moc silnika , tym mniej jest to odczuwalne .
do puki są skoki w prędkości obrotowej silnika - należy się cieszyć bo cały układ jest sprawny :mrgreen:
Zacznij się martwić jak obroty po pewnym czasie nie pójdą do góry - oznacza to , że czujnik padł a za moment nastąpi wybuch klimy bo ciśnienie przekroczy 18 Atmosfer :mrgreen:
jamszoł,za pracę klimy nie odpowiada tylko 1 czujnik ciśnienia,ale także czujnik zamrożenia i tak naprawdę to on najczęściej włącza i wyłącza kompresor a nie jakieś czujniki ciśnienia i nic nie wybuchnie :)
Z czujnikiem zamrożenia - nie kombinowałem - odczepiałem czujnik ciśnienia (u mnie jest obok filtra oleju silnikowego) i kompresor się nie wyłączył .
Poza tym jeszcze załączający się wiatrak też ma wpływ na obroty silnika .
Jak zawiodą czujniki i kompresor będzie chodził non stop to wybuchnie w najsłabszym miejscu :mrgreen:
w moim dieslu też na klimie zamula. najgorzej jest z ruszaniem i wyprzedzaniem w momencie załączenia klimy. parę razy auto mi zgasło na skrzyżowaniu jak ruszałem.
piter
Post autor: piter »
wiem ze w mondeo mk1 benzyna 1,8 112 ps obroty sa na wlaczonej klimie na 1200 obrotow .to samo co w essie
piter
