Demontaż maglownicy MK5
Robson
Witam!
Czy wyjmował ktoś cały magiel i wie czy on wyjdzie lewą bądz prawą stroną bez większych problemów? co trzeba dodatkowo odkręcić oprócz magla oczywiście.
Najwyżej jak będzie problem z wyciągnięciem będziesz musiał opuścić w dol ławe i będzie łatwiej wyciągnąć. A tak oprócz odkręcania wszystkiego od maglownicy raczej niczego innego nie będziesz musiał ruszać. Ale niech się wypowiedzą Ci co to na prawdę robili,ja tylko mówię z obserwacji przy wyciąganiu silnika
w odkresaniu ramy pomocniczej nie ma nic strasznego, jest to latwe rozwiazanie
Byle przod auta byl podniesiony.
Robson
no tylko jak si pewnie za dużo odkręci to może całkiem belka opaść.... w sumie w scorku pouszałem żeby misę wyjąc to i tu dam radę. tylko chodziło mi o jak najszybsząmetodę wyjęcia magla.WieSiu pisze:w odkresaniu ramy pomocniczej nie ma nic strasznego, jest to latwe rozwiazanie Byle przod auta byl podniesiony.
nic nie opadnie na tyle abyś nie mógł potem bez problemu włożyć ponownie. Nie spadnie też Ci na głowę,więc nie ma się czym martwić.
Przerabialem to 2 razy przy wymianie silników więc wiem co mówię,całość będzie nadal się trzymać dzięki wahaczą i łapą trzymająca silnik ze skrzynia.
Robson
