Panowie nie swieci mi swiatlo mijania z prawej strony,zarowka jest dobra,nie ma napiecia na przewodzie od swiatel mijania( w sumie to jest ale 0,5V ) . Nie ma napiecia na kostce i za kostka tez, gdzie szukac przyczyny? W skrzynce bezpiecznikow czy w instalacji????
Podmienilem skrzynke i nadal nie dziala,bezbieczniki dobre.
Ktory przekaznik odpowiada za swiatla mijania?
[MK VII]Brak świateł mijania ,prawy przód
kolego, zobacz, czy ze skrzynki z bezpiecznikami wychodzi Ci prąd na lampę. Jeśli tak, to musisz szukać na wiązce gdzieś (mi w Marei się przepalił styk w kostce za schowkiem i taki sam objaw miałem). Jeśli na przewodzie nie ma prądu to znaczy, że jest coś nie halo w skrzynce. Ale skrzynkę podmieniałeś, więc nie powinno być problemu. Przekażnik jest jeden na oba światła, więc przekażnik Ci nic nie da. Muszisz najprawdopodobniej szukać na kablu gdzieś między skrzynką, a lampą. i ja obstawiam przejście przez nadkole
