witam ,mam małe pytanko
moj escorcik ma jednostke napendową 1.4 no niestety woda w oleju
zakupiłem 6lat młodsza jednostke ,która zekomo chodziła na mono wtrysku
czy jak przełoze kolektory to bedzie to grało??????????
ipytanko ,moze byc ten młodszy deczko choc silniejszy
wiem pytanka głupie ,ale poto chyba koledzy fordowi jestescie.pozdr
pytanko odnosnie kolektora
Tak głowice są takie same.
Jak miałeś gażnik to dodatkowo z monowtrysku usuwasz zaślepki pod rożdzielacz zapłonu i pompe paliwa, Reszta jest taka sama w mono dodatkowo jest otwór w bloku na czujnik RPM, który zostawiasz pusty.
Różnicy w mocy raczej nie odczujesz no chyba że Twój był bardzo zarżnięty, a w tym nie jest wytarty wałek i popychacze.
