[MK7] Skrzypienie zawiasu na tylnych drzwiach
Jak w temacie, u mnie w samochodzie jak otwieram tylne drzwi to one skrzypią, słyszą zdrowi ludzie a u mnie czuć w ręku skrzypienie. Środek zawiasu smarowałem wazeliną ale widać ze nie pomogło. Gdzie może skrzypieć ? Może trzeba zdemontować tapicerke na drzwiach i dostać się do zawiasu smarować ??
Mowa o zawiasie środkowym, nie górny i dolny.
Blazey
Post autor: Blazey »
Pewnie ci przyrdzewiał ogranicznik otwarcia drzwi. Ten zakrzywiony prowadnik. Miałem to samo. Drzwi bardzo rzadko używane i sobie skorodowało. Robota dziecinnie prosta: wyczyścić, nasmarować smarem. Powachlować drzwiami. Amen.
Tak to ten ogranicznik chodzi :)
Jeszcze raz zabiore sie za to. Zrobię tak jak napisałeś... Ewentualnie zdejmię tapicerke ale chyba coś nie widzi sensu...
Blazey
Nie ma sensu. Chyba, że chcesz ten ogranicznik wyciągać. Bo on się od środka właśnie wyciąga.
Kilka razy skrzypiało przy naszych astrach i nic nie dawało przesmarowanie z wierzchu - trzeba było zdemontować badziewie i nasmarować to co akurat jest w środku drzwi
Blazey
Bez rozbierania można zrobić tak: wyczyścić ile się da (papier, szczotka druciana), nasmarować i machać drzwiami przez ładną chwilę. Smarowanie można przeprowadzić kilka razy. Ewentualnie wstrzyknąć trochę smaru wgłąb obudowy tego ogranicznika w drzwiach. Chyba, że zrobić to z poświęceniem, czyli zdemontować i gruntownie wyczyścić.
Tak :mrgreen: - zazwyczaj pomaga porządne przesmarowanie z wierzchu - niestety w niewielu przypadkach - trzeba z "poświęceniem"
Mam nadzieję , że w tym przypadku , wystarczy od zewnątrz.
