Rozszyfrowanie nazw włoskich na nalepkach
Wczoraj podczas mycia samochodu natrafiłem na 3 nalepki (naklejone na siebie jako 1). Pierwsza naklejka niestety zdarta od kilkukrotnego mycia, druga i trzecia najstarsza w dobrym stanie. Napisy są po włosku. Jestem ciekawy jakie rzeczy było wymienione przez poprzednego właściciela.... Nadal mi trudno sprawdzić czy mój ma przejechane ponad 100 000 czy 200 000.
Przetłumaczcie na polski :
FILTRO OLIO - SI
FILTRO ARIA - SI
FILTRO COMB. - SI
TIPO OLIO - MOTORCRAFT (domyślam że wymieniony był olej silnikowy Motorcraft)
PROSSIMO CONTROLLO A
SELENIA TD VS VISION (domyślam że wymieniono olej VS VISION)
FILTRO GASOLIO
Mikosz pisze: FILTRO OLIO - SI
no to jest filtr oleju i nie trzeba do tego byc poliglotą :P
Mikosz pisze:FILTRO GASOLIO
filtr paliwa
Mikosz pisze:FILTRO ARIA - SI
filtr powietrza
Mikosz pisze:FILTRO COMB. - SI
a to to obstawiam, ze filtr kabinowy (jak masz klime)
simo
Post autor: simo »
w internecie jest słownik włosko polski skorzystaj
SI to oznacza TAK
jest Ford Mondeo `17 2.0 TDCI
jest Mitsubishi Colt 05 1,3
był Ford Focus `12 1.6 TDCI
był Nissan Primera `05 2.0
był Fiat Stilo `03 JTD
był Nissan Primera `01 TD
Dobra starczy :twisted: Jak widać prościzna... :P
Dzięki Wam
Mikosz, niestety te dane nie pomogą ci dojść czy na początku przebiegu masz 2 czy 1 bo przy takich kontrolach spisuja to co widać czyli tylko 5 cyfr a nalepka jest z 2005 więc nic nadal nie wiesz, jak dokopiesz się do nalepki z 2000 to już coś nawet z tych 5 cyfr wywnioskujesz ;)
