Altelnator
djkamil1991
Altelnator
Post autor: djkamil1991 »
Mam samochód Ford Escort 1.4 1992/3 rok produkcji mono wtrysk.
Mam takie pytanie: Alternator ładuje prąd 14.3V na alternatorze są trzy wyjścia podłączone są dwa przewody, a jedne wyjście jest wolne. Od czego on może być. Czy na nim powinien być jakiś prąd. Mierzyłem tam miernikiem, przy nie pracującym silniku wyłączonym zapłonie pokazuje się na tym trzecim wyjściu napięcie 0,02V do 0,20V. Po odpaleniu silnika napięcie na tym zacisku wynosi nawet do 6V- skacze do 0 i stale się zmienia.
powinny byc podpiete 2 wejscia - B+ do akumulatora przez rozrusznik i D+ do kontrolki ładowania i tyle
A to trzecie wyjście to jest w alternatorach zacisk na obrotomierz.
Stosowany w dieslach.
Można go wykożystać - jakbyś chciał podłączać komputer zużycia paliwa.
