Problem z kontrolka
przemekmurawski
Problem z kontrolka
Post autor: przemekmurawski »
Od 2 dni pali mi sie czasem kontrolka stop ale nie ciagle,dzisiaj zauwazylem ze jak sie pali i zachamuje to gasnie to jest raz. mialem raz tak przedtem ale bylem przekonanym do dzis ze moze reczny nie styka ale mysle ze to nie od recznego zalezy.patrzalem plyn hamulcowy i jest na minimum i tak mi sie wydaje ze to moze byc to.Prosze o pomoc
przemekmurawski
i dzieje sie to tylko jak jest minusowa temperatura
Płyn e zbiorniczku od pompy hamulcowej na min. to oznaka zurzytych klocków i szczęk hamulcowych chyba , że masz wyciek - kontrolka będzie się świecić .
Jak jest ciepło to i płynu jest trochę więcej - ciepły płyn - większa jego objętość.
przemekmurawski
Jamszoł, a obojetnie jaki plyn wleje?a jak chamuje to nie czuje ze sa wytarte lub cos
Bo nie odczujesz dopuki się nie skończą :mrgreen:
Tłoczki się wysuwają - płynu w zbiorniczku ubywa bo włazi do cylinderków .
Chyba , że tak jak pisałem wcześniej - masz wyciek.
przemekmurawski pisze:a obojetnie jaki plyn wleje?
Nie. Wlej DOT 4.
