bicie kierownicy przy skręcie
kanar68
bicie kierownicy przy skrecie a raczej szarpanie jak skręcam w lewo czy łagodny skęrt czy ostry to tak jak by ktos chciał kręcic w drugą stronę a teraz podczas jazdy na prosto zaczyna się to samo kierownica tańczy w lewo i prawo trzeba duzej siły żeby ją utrzymać w rękach i wolno jechać a za chwile jak by nic się nie działo za jakiś czas znowu to samo co się może dziać mechanik nic nie stwierdził zadnych luzów cisnienie ok . escort kombi 92 bez wspomagania i bez ABS opony i tarcze i klocki od listopada nowe przejechałem 3 tysiace km nic sie nie działo i nagle własnie to pozdrawiam.
Przednia guma wahacza jest do wymiany - dokladnie sprawdź - na kanale - nie na podnośniku - niech jeden pomału przekręca kierą o jakieś ? - grubość czterech dloni w lewo i w prawo - powoli a Ty dobrze przypatrz się przednim gumom wahacza - którać a może i obydwie są do wymiany.
Majkel
