takie male pytanko do wlascicieli zetecow w mk VII
panowie musze zmienic plyn chlodniczy i mam szybkie pytanko czy plyn standardowo spuszcza sie zdejmujac waz z chlodnicy ,czy tez jest jakis korek do spustu plynu z ukladu np dodatkowo z bloku silnika?????????????
ja leje koncentrat ale zmieszany z wodą destylowaną - taki misz masz jest lepszy od kupnych płynów , bo oni mieszają koncentrat z kranówą.
A każda kranówa ma kamień , który się odkłada w układzie chłodzenia.
Acha - nie przesadzaj z doborem , jeśli chodzi o temperaturę zamarzania - bo jak przesadzisz i ustawisz płyn na poniżej - 50 stopni , to możesz przypadkowo zniszczyć silnik jeśli Ci padnie czujnik temp.
Bo płyn bardziej skoncentrowany mniej chłodzi a jesnocześnie może się podgrzać do wyższej temperatury.
Tak jak piszą - 1:1 i starczy
nie bede zakladal nowego tematu wiec tu sie zapytam szanownych kolegow
Jak skontrolowac olej w skrzyni ,bo mam zamiar wogole wymienic jesli sie da czy jest tam jakis korek do poziomu i do wlania oleju ,chodzi mi tez jaki najlepiej olej wlac czy np mobil a moze zwykly hipol ale ogolnie wole jakis lepsiejszy od hipola
Z gory dzieki!!!!!!!
