Skrzynia biegów padła . POMOCY
neon4u
Post autor: neon4u »
Witam po długiej przerwie!
Moi drodzy mam pytanie: mojej siostrze padła skrzynia biegów, znalazłem na szrocie taką samą ale z modelu 92/93. czy to będzie pasowało?
Przypomnę że ona ma 1.8 D <lol>
i jeszczy pytanie: przy puszczaniu nogi z gazu gdy silnik jest na biegu rwie silnikiem. co może być przyczyną??? poduszki są ok.
proszę o pomoc ;)
pozdórwka
neon4u pisze: jeszczy pytanie: przy puszczaniu nogi z gazu gdy silnik jest na biegu rwie silnikiem. co może być przyczyną??? poduszki są ok.
czy skrzynia będzie pasowała to nie wiem :cry:
A do drugiej sprawy to na 99% masz sprzęgło do roboty.
neon4u
leszku ale powiedz bo może to nie skrzynia. jak wrzuca wsteczny trzęsie całym silnikiem i tak samo przy puszczaniu np. z piątki nogi z gazu powoduje rwanie silnika i trzęsienie całym autem.może wystarczy jak kupie samo sprzęgło.
dodatkowo ciężko wskakują biegi. ciągiełko od sprzęgła jest ok i linka chodzi dobrze.
Więc jaka jest przyczyna??
miałem ostatnio taką przygodę....
zerwala mi się poduszka skrzyni biegów. jest olejowo-gumowa. objawy były takie że przy jeżdzie na wstecznym trzęsło calym samochodem a przy jeżdzie do przodu były odgłosy "głuchego" walenia w momencie zdjęcia nogi z gazu i zmiany obciążenia. moze to jest to.
u mnie do wymiany jest sprzęglo. ale objaw jest taki ze szarpie przy ruszaniu, i aby ruszyć w miarę płynnie trzeba to robić na wiekszym gazie.tak na pograniczu 'pisku".
neon4u
a powiedz mi ile kosztuje taka poduszka i czy trzeba wyciągać całą skrzynię czy tylko ją dźwignąć?
no u niej rusza płynnie ale na stecznym szarpie silnikiem i strasznie tłucze .
okropny dźwięk ;(
sam już nie wiem co wymieniać. czy skrzynię czy poduszkę czy sprzęgło ;)
Jeśli sprzęgło byłoby padnięte to by nie tłukło raczej :P Wg mnie mogła posypać się właśnie poduszka i od tego bym zaczął, najmniej roboty, najmniejszy koszt, a przyczyna może leżeć właśnie tutaj
Tigerbart
Post autor: Tigerbart »
T.zw. "żabkę" zdarza mi się robić gdy za mało gazu dostosuję przy ruszaniu, jedno co jestem prawie pewien w twoim przypadu, że to nie będzie sprzęgło.
neon4u
ok sprzegło musze i tak wymienic. ;)
druga sprawa. jakie by były objawy ze padła jej skrzynia? zgrzyt przy wżucaniu biegów czy jak??
bo tłu\cze ostro i wymienie poduszke. ale mechanik mi powiedział ze trzeba zmienić skrzynie. czy jest sens??
neon4u pisze:sam już nie wiem co wymieniać. czy skrzynię czy poduszkę czy sprzęgło
zacznij od poduszki. nie wiem jak w dieslu ale do 1.6 benzyna dobra poduszka kosztuje 150 PLN.
Tigerbart
a jak sie okaze ze wiecej masz do wymiany? to kolejna robocizna i kolejne częsci, skrzynka w dobrym stanie to 400 - 600 zł. Powiem tak: MUSISZ mieć pełną diagnozę tego co ci nawaliło i musisz być pewny, co musisz kupić.
Jeśli masz kupić 3 częsci za łacznie 300zł to ja bym kupił nową (inną) skrzynkę.
