nietypowy problem ratunku!!!!
maly406
Post autor: maly406 »
Mialem problem z rozrusznikiem nie zawsze chcial krecic wiec wyciagnolem go powymienialem szczotki wyczyscilem i zakrecilem zpowrotem i tu zacza sie problem. jak przekrecalem stacyjke rozrusznik pieknie kreci ale nie zazebia kola i nie kreci wogole silnikiem jaka moze byc tego przyczyna ?? wymienilem w rozruszniku szczotki bendinksa i automat wybijajacy nic nie pomoglo.:( jaka moze byc tego przyczyna Prosze o pomoc.
RYBA
Post autor: RYBA »
Najprawdopodobniej bendix ci sie zawiesza.
maly406
ale jest nowy nie powinnien sie wieszac ale jeszcze to sprawdze. a jesli sie wiesza to co nalezy zrobic aby temu zapobiec ??
ssn
Post autor: ssn »
Może bendiks ok, tylko kolo zębate już jest szczerbate?
w grę wchodza dwa elementy albo bendiź albo elektromagnes, ale skoro wymieniłeś elektromagnes to pewnei bendix, nie bardzo rozumiem co uważasz za szzotki bendixa?
lordpablo pisze:nie bardzo rozumiem co uważasz za szzotki bendixa?
ja też, po prostu czegoś takiego nie ma
wymień bendix i po kłopocie
Dokładnie - bendix do wymiany - gdyby to był elektromagnes to rozrusznik by nie kręcił tylko tykał.
bodzio82
Post autor: bodzio82 »
maly406, wez jeszcze raz rozbierz rozrusznik i sprawdz po zlorzeniu czy wszystko dobrze pospinales czy bendiks trafil w widelki ktore przesuwa automat -(wlacznik elektromagnetyczny)ja jestem na milion procent pewny ze zle zlorzyles ,skoro na nowych czesciach i nie dziala,milo by bylo jak bys jeszcze tulejki wymienil ;)
i sprawdź go na stole czy chodzi a nie wmontowany w auto.
Prąd ze stacyjki do elektromagnesu dochodzi ?
