kody błędów
maciekk
kody błędów
Post autor: maciekk »
mam forda es. sil. 1.4 benzyna/gaz Wczoraj robiłem diagnostykę i wyszły mi błędy142,181,183, nie wiem co oznaczają. Pomóżcie
142 - (prwadopodobnie bo nie ma takiego opidanego w książce) - sonda lambda lub jej obwód
181 - układ paliwa lub jego obwód, za bogata mieszanka
184 - przepływomierz masowy lub jego obwód
Skumał ??? I skasuj któryś temat bo syfisz na forum.
a moze bys kolezko powiedzial zktorego roku masz tego esa, czy mono wtrysk czy wielopunkt itd ?? bo jak to monowtrysk to zle kody odczytales, bo one maja dwuznakowe
jezxeli sa te co mucha dała to sprawdz MAFa oraz sonde
Post autor: novy »
Odświeżę trochę temat :grin:
Zrobiłem test dioda i wyszło mi cos takiego
42 82 43 52
Czy ktoś może mi wyjaśnić co oznaczają bo po przeczytaniu opisu tych kodów jestem troche w lesie :oops: :cool:
KuRowSKi
Post autor: KuRowSKi »
Czy escort jest w automacie czy manual skrzynia? Tak z ciekawości
Ale trzeba by zainteresować się tylko kodem 82 czyli sonda lambda. ALbo grzałka się spaliła albo gdzieś zgnił kabel
Post autor: novy »
KuRowSKi pisze:Czy escort jest w automacie czy manual skrzynia?
Manualna skrzynia :cool:
