Alarm w essim 94 r wariuje
Mam leciutki problem
Mam essiego cabrio- centralny zamek z alarmem.
wszystko jest podlączone pod alarm- tylna klapa, drzwi, a nawet schowek.
oczywiście po zamknięciu nawet z otwartym dachem od środka nie da się otworzyć.
ostatnio po zamknięciu schowka włączył się alarm. otworzyłem schowek przestał wyć. ale niestety już jak próbowałem odpalić to ani drgnął- alarm odłaczył zasilanie do stacyjki- co teraz- nie włącza alarmu jak powinien i nie moge go odpalić:/
pomocy pomocy pomocy
moje nogi nie wytrzymają komunikacji miejskiej;)
tak zgadza się tylko ostatnio dużo używałem tego schowka i pytanie czy ten czujnik który tam jest- tzn w zapadce zamka czy on jest odpowiedzialny? bo jak wkładam sam kluczyk już mi zaczyna tak jakby na sekunde się włączać alarm. i tak samo było z zamykaniem drzwi i odpalaniem- jak włożyłem kluczyk włączał się na sekunde alarm:)
