KLOSZE OD LAMP
KLOSZE OD LAMP
Witam.
POtrzebuję zdjąć klosze od lamp (szkła) ponieważchcę sobie wstawić postojówki RINGI, ale chyba nie da się zdjąć samych szkieł, jak to mogę zrobić może ktoś robił coś podobnego?
Essi MK VI czyli starszy przód (oddzielne migacze)
RaStaDSK, wszystko się da tylko trzeba trochę chęci i czasu
Szkło jest przyklejone do obudowy reflektora i dodatkowo zabezpieczone 4 blaszkami ścickającymi. Potrzebujesz coś do podgrzewania aby klej się zrobił plastyczny, najlepiej opalarkę do kabli lub mocniejszą suszarkę do włosów. Musisz podgrzewać po kawałku na obrzeżu tak aby klei zrobił się plastyczny i podważając delikatnie szkło starasz się oddzielić je od plastiku. Tylko UWAGA!!! Nie przesadź z podgrzewaniem bo rozpuścisz plastik obudowy i z reflektora zrobi się pomarszczona kupa
Jak już uda CI się odzielić szkło od reszty to usuwasz jakimś ostrzejszym narzędziem resztki kleju z kloszy i plastiku obudowy tak aby potem przy montazu do kupy powierzchnie te miały idealny styk. Przykleić można np na silikon (jeśli ktoś zna jakieś inne preparaty to podpowiedzcie chłopakowi
Ja robiłem silikonem i było git, nieparowało wogóle). Nakładasz równomiernie w rowek na szkło w plastiku reflektora, przykładasz szkło, sciskasz tymi 4 metalowymi zapinkami i pozostawiasz do wyschnięcia
Ewentualne nadmiary kleju czy silikonu obcinasz po całkowitym zaschnięciu.
Wiem, że koszty będą, ale czego nie robi się dla ukochanego pojazdu
myślałem, że da się wykorzystać jakoś do przełożenia soczewki z Calibry (mogę takie zdobyć za śmieszną kasę) Co do światełek Vince'a - to właśnie one mnie zainspirowały. Jezeli posiadacie namiary na tego gościa z Wrocławia to też będę wdzięczny
pozdrawiam
Tfaruk, hehe myślałem nad tym
Ogólnie jak chccie to zrobię fotkę lampy bez klosza bo mam 2 sztuki do RS-a i zmierzę żeby każdy mógł sobie pokombinować już według wymiarów. Listwa LED jest moim skromnym zdaniem jak najbardziej do zrobienia na dole
Ja myślałem żeby puścić po całej górnej krawędzi schodząć po skosie wraz z kształtem klosza w dół. Wyglądało by zakurwiaszczo
emceha, niewiem czy dobrze zrozumiałeś - robię z plexi cały nowy jeden klosz dla przeciwmgłówki i migacza po jeden stronie i jeden po drugiej (zamiast po 2 na strone). Klosze będą przezroczyste z delikatnymi naciętymi poziomymi paskami cienkimi. Pasek LEDowy trafi w miejsce odbłyśników kierunku i halogena...
