Maglownica
tomi
Maglownica
Koledzy, czy któryś z Was wymieniał w swoim escorcie maglownice, czy jak to się fachowo nazywa. Może się ktoś orientuje czy można ją regenerować. Nowa strasznie dużo kosztuje szczególnie ze wspomaganiem, a używaną trochę się boje kupić. Może się okazać, że też ma luzy i kasa pójdzie w błoto.
- leszek
- Pojemność: 1500
- Rocznik: 2018
- Generacja: MK1
- Nadwozie: Inne
nowa ze wspomaganiem w serwisie do mojego kosztuje 3600PLN.a maglownice można regenerować.ja swoją regenerowałem.koszt 850 PLN z przeczyszczeniem układu,wymianą płynu i 9-cio miesięczną gwarancją.trzeba tylko poszukać sprawdzonego warsztatu gdzie to robią.
- robertford
Piter_Tychy
- robertford
tomi
Z maglownicą jest problem, Bez wspomagania to jeszcze idzie wytrzymać. Nowa nie kosztuje aż tak dużo i można nawet kupić zamiennik o wiele tańszy. Niestety ze wspomaganiem nowe są bardzo drogie i nie ma podróbek. Pozostaje tylko używana, lecz też nie ma się gwarancji, że jest w porządku. Zostaje jeszcze jak kolega wcześniej podpowiedział, regeneracja. Jednak w moich stronach nie znalazłem żadnego warsztatu, który się tym trudni. Na razie jeżdżę z luzami w układzie kierowniczym, ale na dłuższą metę się nie da. Objechałem wszystkie w okolicy szroty i nigdzie nie dostałem. Jest to podobno bardzo chodliwa część, tak jak przełącznik zespolony świateł.
tomi
- robertford
tomi
Byłem ostatnio w warsztacie, który się trudni naprawą fordów i mi sprawdzili dokładnie układ kierowniczy. Faktycznie mam luzy w układzie kierowniczym to znaczy w maglownicy, ale powiedzieli, że nie cieknie olej to nie warto jej jeszcze wymieniać. I jest duże prawdopodobieństwo, że jak założę używaną to będę miał to samo i tylko kasę wyrzucę w błoto. A przy okazji za użynaną maglownicę wraz z przekładką zaśpiewali 700 złotych.
Na razie tak jeżdżę z tymi luzami, ale muszę powiedzieć, że mnie wkurza ten układ kierowniczy.
Grzesiek16v
- robertford
oki to ja podepnę sie pod ten temat, niestety maglownica z angola nie pasuje do Naszych Esów, więc musze zrobić coś ze swoja, teraz tylko nasuwa sie pytanie czy warto regenerować maglownicę? można znaleźć zestaw uszczelek i takich tam pierdół do przekłądni tylko czy jeśłi rzeczona ma luzy to czy da rade coś z tym zrobić? kupować używkę? bawić sie z tą co mam? jeśłi kupowac używkę, to czy do każdego Essa jest taka sama maglownica ze wspomaganiem, chodzi mi o roczniki od 1990- 1999. czy od TD jest identyczna? żałuje że od Cabrio nie moge przełożyć bo jest w idealnym stanie, niestety pozostaje mi albo wymiana albo regeneracja? co Wy byście wybrali?
jeszcze jedna sprawa, jak odpowietrza sie ukłąd po wymianie maglownicy ze wspomaganiem? czy duzó wchodzi płynu?
