Witam
Mam problem z moim Escortem 1,8TD z 1994r.
Mianowicie jest bardzo słaby na niskich obrotach, aby ruszyć trzeba wciskać "gaz" do dechy żeby nie zgasł. Coś go wyraźnie zamula ...
Jak już się jedzie przy wyższych obrotach (ok. 2000 rpm) jest lepiej. Z odpalanie też niema problemu, nawet na mrozie. Wolne obroty wydają się nieco podwyższone (minimanie nad 1000 na obrotomierzu).
Podejrzewam układ recyrkulacji spalin.
Właśnie wymieniłem silnik, "nowy" ma przejechane ok. 96 tys. i raczej nie podejrzewam zużycia pompy czy wtrysków. Stał on ponad rok nie ruszany i myślałem, że musi się po prostu rozruszać, ale to nie to ...
Zanim go założyłem wyczyściłem kolektory, termostat, czujniki (rezystancje OK), nowy simering wału, nowy olej (5W40 półsyntetyk).
Przy wymianie zauważyłem, że przewód (węży) podciśnienia był odłączony (i zaślepiony) od zaworu recyrkulacji, tym na kolektorze.
Montując nowy silnik podłączyłem go.
Możliwe, że uszkodzony jest zawór sterujący (ten przy zbiorniku spryskiwaczy) - dochodzi z niego wyraźne brzęczenie (jak stare pompki do akwarium).
Czy ktoś wie, jak wygląda zależność między podciśnieniem a temperaturą silnika i wychyleniem dźwigni przyspieszenia na pompie ?? Z tego co się orientuje są to główne parametry sterujące recyrkulacją.
Jaki sygnał jest podawany na elektrozawór sterujący ?
Czy pracuje on na zasadzie otwarty-zamknięty czy raczej reguluje płynnie podciśnienie ?
Za wszelką pomoc z góry wielkie dzięki.
Słaby silnik a recyrkulacja spalin - problem
No i sprawa częściowo wyjaśniona.
Rozłączyłem wężyk doprowadzający podciśnienie do elektrozaworu sterującego. Wężyk i wejście zaworu zaślepiłem.
Silnik ożył jak nowo narodzony
Teraz pozostaje sprawa dojścia czy uszkodzony jest elektrozawór czy moduł sterujący, stawiam na zawór ...
Spróbuje przeprowadzić test diagnostyczny i zobaczymy jakie błędy wyrzuci.
Tak czy inaczej autko jeździ, więc o ile moduł będzie OK, nie będę inwestował w nowy zawór ...
Czasami wystarczy go niby wyczyscic - mielismy ten problem w mondeo - podobno mechanik go wyczyscil - teraz jest ok
Cabrio RS 2000 ProJect
Mitsubishi Pajero 3,0 181KM
www.tadych-transport.pl
