ile płynu chłodniczego do 1.6 16v..
Tiutek
Post autor: Tiutek »
witam wszystkich..jestem zalogowany na waszej stronie od wczoraj i mam takie pytanie... ile wchodzi płynu chłodniczego do escorta 1.6 16v i czy przy wymianie płynu układ odpowietrza się automatyczni tj. czy nie ma dodatkowych odpowietrzników np.w bloku silnika... z góry dziękuję...
mikruss
Post autor: mikruss »
Płynu chyba cosik powyżej 5 litrów (6-7) a odnośnie odpowietrzania to ja Ci nie odpowiem :???:
wg instrukcji jest 7 dm3
Yagr pisze:wg instrukcji jest 7 dm3
I tyle tez wchodzi ;) Odpowietrza sie samoistnie.
kwachu
Post autor: kwachu »
WITAM
mam takie pytanie ! jak wymienic płyn w chłodnicy ?? jak wylac płyn który został ?? prosze o odp ! z góry dzieki
To już było opisywane
Nagrzewnica - otworzyć grzanie na full - odkręcić korek spustowy na dole hłodnicy.
Jak by co to można stanąć wozem przodem w dół a przy nalewaniu przodem do góry.
jamszoł pisze:odkręcić korek spustowy na dole hłodnicy.
Stojąc przodem do auta,po prawej na dole chłodnicy.
Czyli lewy dół chłodnicy- jak się wlezie pod spodek afta i obróci przodem do kierunku jazdy. :mrgreen:
tasek
Post autor: tasek »
wg. instrukcji 7dm3 ale ostatnio wymieniałem i weszło jakieś 6dm3 ale pewnie dlatego że nie bawiłem sie w odkrecanie korka spustowego w bloku silnika.Gdzies na forum przeczytalem ze nie trzeba sie az tak z tym bawic bo wystarczy odkręcic sam korek w chlodnicy a nastepnie co nie jest zbyt przyjemne poprostu dmuchac we wlew zbiorniczka wyrównawczego. A co odpowietrzania to uklad sam sie odpowietrza wtedy wystarczy wyrównac stan plynu w zbiorniczku.
