Brak katalizatora
lukasz5delm
Brak katalizatora
Siema. U mnie w Escorcie zamiast katalizatora jest wspawana rura. Czy jego brak może przyczynić do zwiększenia spalania ? No i to dudnienie przy 3000 obrotów. Czy to też jest tegoprzyczyną ? Dzięki
lukasz5delm, strumienice
aco do spalania to podejrzewam że troszke więcej spali ponieważ sonda jest w przekłamaniu ale to jet praktycznie nie odczuwalne
lukasz5delm
tasek
lukasz5delm
sluchajcie (tzn czytajcie
) ja u siebie tez nie mam katalizatora, ale jeszcze nie mialem okazji sprowadzic co tam jest w zamian
na szczescie nic mi nie halasuje przy wyzszych obrotach wiec na sile nie musze sie z tym bawic.
ale z tego co wiem, to jesli chodzi o osiagi to samo wstawienie strumienicy zamiast katalizatora, tak naprawde g***o daje.
był: Escort MK5 1.4l
ja od niedawna ma taki układ wydechowy: seryjny kolektor-rurka wspawana w oryginalny katalizator-strumienica w miejsce pierwszego tłumika-ostatni tłumik przelotowy i niestety nie mam żadnych wykresów z hamowni czy coś podobnego ale wydaje mi się że autko dużo lepiej się zbiera niż wcześniej ale będę musiał to sprawdzić z innym orionem i wtedy będziemy mieli wszystko jasne
przez dluzsza chwile probowalem poskladac w logiczna calosc to co napisales
ale jzu zlapalem. widze ze masz silnik jeszcze mniejszy od mojego. jestem ciekaw jak faktycznie Twoje auto chodzi. bo moj jest potwornie zamulony, i zastanawiam sie co zrobic by zmienic ten stan
może kiedyś na jakimś zlocie porównamy i nie spodziewaj się zbyt wiele od swojej esiny to tylko 1,4 najlepiej porównaj z innym 1,4 i zobaczysz czy jest tak źle jak myślisz
Przy takich małych pojemnościach to chyba tylko turbo może znacząco poprawić moc
ja tą modyfikację zrobiłem raczej dla lepszego samopoczucia i z ciekawości; jednak wydaje mi sie, że jest lepiej niż wcześniej ale może mi się tylko wydaje
