Lambda a brak katalizatora
adrianolkusz
Mam pytanko. Czy sonda lambda może się zepsuć z powodu braku "bebechów" katalizatora:?: Mam w układzie wydechowym tylko obudowę katalizatora bo LPG rozwaliło wkład.
A czy domieszka diesel'a w benzynie może zniszczyć lub zanieczyśćić sondę?
Oczywiście , że niszczy.
Sonda to czujnik tlenu pomiar następuje po reakcji tlenu z platyną(wytrącają się elektrony)
Platyna jest w środku a z zewnątrz jest siatka która zaczyna przepuszczać tlen po uzyskaniu 300 stopni - jak bęzyna jest popieprzona z czymś to siatka się zalepia a jak się zalepi to zaczyna się przypalać.
Więc - nie lać do paliwa uszlachetniaczy ( wlałem dla poprawy pracy wtrysków)bo szlak trafi sonde.
Nie mówiąc już o innych świnstwach typu olej silnikowy ropa itd.
Denaturat to alkohol i to czystszy od spirytusu . Alkohol nie wpływa ujemnie na sonde.
Przecież to bio paliwo.
Czystszy od spirytusu ? - tak - kto nie wierzy niech weźmie na łyżkę czysty spirytus i go podpali - odczeka jak zgaśnie i zobaczy co zostało.
Następnie niech powtórzy to samo z denaturatem.
Jak ktos ma 40 a wyglada na 90 to... ja nie nazwalbym tego smiesznymorioninblue pisze:znam takiego jednego co kupuje bezbarwny Dynks i miesza z herbatą żeby lepiej smakowałogościu jest po czterdziestce a wygląda na 90 i jest śmieszny jak polonez na gaz
calkiem sporo takich ludzi wokol nas i nie wydaje mi sie by bylo to smieszne zjawisko..
i nie zyczylbym nikomu by w ten sposob spedzal zycie
A wracajac do tematu dykty, czy takie dolewanie zimą nie jest szkodliwe dla systemu zasilania paliwem w Zetecu, czujnikow, kompa, wtryskiwaczy?
Jest: Civic Sedan 6Gen VTi
