buczy przy skręcaniu kierwonicą
qba
Post autor: qba »
mam escorta '00, jakieś 500-1000km temu buczało (dokładnie tak to odbieram) przy skręcaniu kierownicą. Jest wspomaganie. Kupiłem jakiś olej do smarowania, który wlałem do zbiorniczka. Dzisiaj znowu zaczęło "buczeć". Wcześniej po dolaniu oleju dolegliwośc ustąpiła. Prostym rozwiązaniem będzie kolejna dolewka, ale na dłuższą metę to chyba przestanie działać :-))
Jeśli ktoś potrafi zaradzić to proszę o odpowiedź,
aha, jeśli przy trzaskach jestem to strasznie mnie drażni trzeszczący głośnik w prawych drzwiach (mam tylko dwa) i tapicerka w okolicach radia ?
A jak cenowo kształtuje się wymiana przedniej szyby, bez podgrzewania? w jednym warsztacie z robocizną powiedzieli mi 400PLN, chcą zedrzeć czy takie są stawki?
Na początek to witam na forum ! :mrgreen:
qba pisze:chcą zedrzeć czy takie są stawki?
raczej cena w normie.
qba pisze:drażni trzeszczący głośnik w prawych drzwiach (mam tylko dwa) i tapicerka w okolicach radia ?
tapicerkę masz gdzieś luźną - musisz ją podokręcać możliwe , że w niektórych miejscach zaczepy są urwane - więc będziesz musiał coś niecoś podkleić.
Głośnik trzeszczy - bo jest luźny ? czy trzeszczy bo jest pęknięta membrana ?
Co do buczenia pompy wspomagania - masz gdzieś wyciek z układu wspomagania steru - jak pompa się zapowietrzy to zaczyna buczeć.
Dolanie pomaga na jakiś czas - bo układ się odpowietrzy i buczenie ustaje do następnego zapowietrzenia z powodu małego stanu oleju wspomagania.
Przypatrz się dobrze wężom od wspomagania - idź wzrokiem wzdłóż nich a napewno natrafisz na wyciek.
Zacznij od oględzin samego zbiorniczka.
Potwierdzam. Mały stan oleju wspomagania, gdzieś wycieka i buczy ;)
qba
Post autor: qba »
dzięki za rady, podjechałem do warsztatu, gość na podnośniku popatrzył i stwierdził, że to przekładnia kierownicza. Radą ma być regeneracja przekładni. W tym miejscu trochę osłabłem bo sam koszt regeneracji oszacował na 500-600zł, z robocizną wyszło mu 900. Co o tym myśleć? Płakać i płacić czy szukać innego wyjścia, ewentualnie innego fachowca?
morgon
Post autor: morgon »
Chyba trochę dużo sobie krzyknął, najlepiej pojeździj jeszcze, poszukaj, w końcu ceny są bardzo zróżnicowane. Ale jak patrzyłem na allegro, to przekładnie po regeneracji ze wspomaganiem są po 550 zł a bez po 220 zł. Chyba że lubisz trochę pogrzebać przy aucie, to proponuję kupić na allegro a samemu założyć
morgon pisze:to proponuję kupić na allegro a samemu założyć
Widzieliście kiedys jak sie wymienia maglownicę w escorcie??? To jest operacja trudniejsza niż poszukiwanie prawdy w zeznaniach Janusza Kaczmarka :mrgreen: A tak poważnie u mnie jak wymieniali magiel to wyjmowali go 2,5 godziny a zakładali 1,5 (dwóch mechaników) więc jak lubisz się grzebać i masz kogoś do pomocy to wymieniaj. Ale ogólnie coś mi ta diagnoza mechanika śmierdzi nieumiejętnym rozpoznaniem probemu. Jedyna rzecz jak amoże buczeć to pompa wspomagania i to prawdopodobnie ona jest do wymiany a nie maglownica ;)
morgon
A emceha, nie dramatyzuj z tą maglownicą, weź się chłopie w garść ;)
qba
Post autor: qba »
No to k.... już nie wiem co myśleć i robić :sad:
chyba przydzwonić frontem :grin:
morgon
Chyba emceha ma rację stawiając na pompę wspomagania. Ja mam jeszcze jedną metodę diagnostyczną; niegodną polecenia, ale w 100% skuteczną. Jak nie mogę znaleźć przyczyny, to jeżdżę, aż się całkiem spier.... i wtedy wiem co dolegało i wiem co wymieniać.
qba pisze:No to k.... już nie wiem co myśleć i robić
jak to co ? uszczelnić maglownice.
Pompę masz dobrą i zostaw ją w spokoju - ona buczy wtedy gdy układ się zapowietrzy.
jamszoł pisze:Pompę masz dobrą i zostaw ją w spokoju - ona buczy wtedy gdy układ się zapowietrzy.
Jamszoł pompa będzie buczeć jak było jeżdżone z niskim stanem płynu przez jakiś czas, poprostu się zaciera. Moge wam nagrać jak chcecie dźwięk pompy po 2 tygodniach jeżdżenia z niskim stanem :mrgreen: Teraz płynu jest w normie a pompa dalej buczy. Ja się będę upierał przy pompie.
qba a zauważyłeś ubytki płynu w układzie??? Co powiedział diagnosta konkretnie??? Że cieknie??? Jak cieknie gdzieś to uszczelnić to, dolać płynu i śmigać ile wlezie. Zanim to uszczelnisz to dolej tego płynu. Rozwiązanie doraźne ale przynajmniej dźwięk Ci nie będzie przeszkadzał ;)
robertford
Post autor: robertford »
emceha pisze:
Raczej nie prwadopodobnie a napewno pompa wspomagania do wymiany.
kolorek morski perełka
emceha pisze:Widzieliście kiedys jak sie wymienia maglownicę w escorcie??? To jest operacja trudniejsza niż poszukiwanie prawdy w zeznaniach Janusza Kaczmarka :mrgreen: A tak poważnie u mnie jak wymieniali magiel to wyjmowali go 2,5 godziny a zakładali 1,5 (dwóch mechaników)
to jakieś słabe fachowce :mrgreen: ja co prawda nie mam wspomagania ale sam mniej więcej tyle czasu przeprowadzałem wymianę ale potwierdzam sporo z tym roboty jak się nie chce przecinać drążka kierowniczego to trzeba opuszczać całą ramę zawieszenia ale jak drążek nie potrzebny to dość sprawnie idzie
Pexu
Post autor: Pexu »
mojemu mechanikowi regeneracja, zdjecie i zalozenie magla zajelo okolo 3-4 godzin, zaplacilem chyab 150 zeta :mrgreen: znajomosci to podstawa ;)
