swap silnika goraRS2000 dól 2.3 i nie bangla...
wislacom
witam wszystkich...zalozyłem gore silnika z escorta rs2000 do dolu 2.3 16v ktory mialem w serii powiekszylem kanaly kolektora wydechowego zalozylem wtryski z rs2000 kolektor ssacy wzialem z scorpio 2.0 16v na 2 przepustnicach seryjne czujniki reszta co nie pasowalo odpowiednio przerobilem... nie bylo prosto ale sie udalo z tym ze teraz mam problem... po odpaleniu auta wszsytko dziala idealnie silniczek rowno pracuje nic nie stuka nic nie puka do momentu dodawania gazu w tym momencie dzieja sie cuda auto jest zalane i sie dusi jechac nie chce ...nie gasnie ale gdy dodaje gaz gaz zdycha po czym po chwili zaczyna odżywać jednak mocy nie ma a spalanie bardzo wysokie na kompie ok 40litrow zastanawiam sie co moze byc przyczyna tego?? sterowanie ktore zostalo seryjne?? zle ustawiony zaplon?? cos nie tak z mapa zaplonu??potrzebuje pomocy:(:(
mikruss
Malo jak na dół 2.3wislacom pisze:zalozylem wtryski z rs2000
Hmmm a jak sonda lambda??? Od czego założyłeś i czy na pewno jest sprawna???wislacom pisze:spalanie bardzo wysokie na kompie ok 40litrow
No i tu bym szukał przyczyn. Masz hybrydę więc trzeba pod tą hybrydę ustawić mapę zapłonuwislacom pisze:sterowanie ktore zostalo seryjne??
Dokładniemikruss pisze:trzeba pogrzebac przy kompie najlepiej na hamowni i zestroic odpowiednio komputer
wislacom wysteruj komp pod ten silnik i daj znać co z tego wyszło
mikruss
Widze,ze wpakowales to do Scorpio i komp pewnie ze scorpio. Ta przerobka ma sens w escorcie - zostawiasz wszystko z RS'a a jedynie tylko i wylacznie wstawiasz dol silnika ze scorka 2,3 i wszystko niby chodzi. Caly osprzet i sterowanie ma byc z RSa i dzieki temu zabiegowi bez duzego wkladu kasy mamy ok 170KM ze 150KM
Cabrio RS 2000 ProJect
Mitsubishi Pajero 3,0 181KM
www.tadych-transport.pl
