przy skręcaniu piszczy
kowal
Post autor: kowal »
mam taki problem: przy skręcaniu w lewo (często lecz niezawsze) piszczą mi oponki :D zapewniam, że przyczyną nie jest prędkość 60 km/h przy wchodzeniu w zakręt 90 stopni :P niezależnie od prędkości, raz piszczą raz nie. czy to może być problem ze zbierznością?
www.car-efekt.pl
"Twoje auto, Twoją wizytówką"
morgon
Post autor: morgon »
Zdecydowanie zbieżność. Warto także przeglądnąć zawieszenie, czy nie pojawiły się jakieś luzy
kowal
Post autor: kowal »
a czy powinienem zrobić to jak najszybciej czy mogę poczekać jakieś 2 tygodnie?;>
www.car-efekt.pl
morgon
To zależy bo jeśli chcesz oprócz zbieżności kupować nowe opony to możesz czekać. Poza tym na mokrej nawierzchni możesz mieć problemy z opanowaniem auta, więc ja radzę abyś nie zwlekał z naprawą
kowal
Post autor: kowal »
ok wielkie dzięki
www.car-efekt.pl
Ja stawiam na padnięte tuleje metalowo-gumowe w wahaczach.
morgon
Albo wybita zwrotnica
kowal
Post autor: kowal »
dobra ktoś jeszcze chce mnie zdenerwować?:D ja już wole tą zbierzność ;)
www.car-efekt.pl
marmo pisze:ja już wole tą zbierzność
Żaden szanujący się diagnosta nie będzie robił Ci zbieżności jeśli będziesz miał luzy w zawieszeniu - chyba , że zależy mu tylko na kasie.
Sprawdź - jak Ci podpowiadają koledzy stan gum na wahaczach - jeśli są to zlikwiduj .
Bo jak nie zrobisz tega a pomimo wszystko teraz zrobisz zbieżność to po naprawie zawiechy i tak będziesz powtórnie robił zbieżność.
Pytałeś czy dwa tygodnie wytrzyma ? - wytrzyma jeśli zrobisz przez te 2 tygodnie 100 czy 200 km - ale jeśli zrobisz ponad 500 - to bądź pewien , że opony będziesz miał do wymiany.
kowal
Post autor: kowal »
ok wielkie dzięki, już znajomy pokierował mnie do dobrego serwisu. jak tylko będę miał chwilkę to skoczę.
a te tuleje, mogę liczyć, że będą w jakim przedziale cenowym?
www.car-efekt.pl
morgon
tuleje to koszt ok 30-50 zł i to chyba za komplet na wahacz ale już za bardzo nie pamiętam. Ale nie są w każdym razie drogie.
Nie drogie nie są ale wymiana tak upierdliwa,że w czwartek wolałem wymienić całe wahacze. Kupiłem je po 74 zł.
SlaVkoEg
Post autor: SlaVkoEg »
ja tak samo wymienilem cale wahacze :P
i jak one Wam sie spisuja, dobrej jakosci sa ?
Od czwartku to ciężko coś powiedzieć o jakości. Kupiłem te:
http://moto.allegro.pl/item219040942_hi ... _nowy.html
