Jak zwykle skrzynia biegów :)
slawekj
Post autor: slawekj »
Mam problem ze skrzynią gdy jest zimna wszystko jest ok ale jak przejadę z 30 km i skrzynia sie nagrzeje ciezko jest mni wrzucic I i III nie wazne czy z mniejszego czy z wiekszego biegu. Zastanawiam sie czy cos z linką albo sanoregulatorem sprzegła ale gdyby to to pewnie cały czas by tak było. Z góry dziękuje za pomoc
nie ten dział!
slawekj pisze:gdyby to to pewnie cały czas by tak było.
dokładnie
Gdyby to coś z linką to miałbyś ten sam efekt na wszystkich biegach.
I i III to biegi wajchą lewarka do przodu - możliwe , że na V też tak będzie ale nie wyczaiłeś.
Sprawdź połączenie skrzynia biegów silnik czy się nie poluzowała - sprawdź śruby przy poduszkach skrzyni - sprawdź połączenia samego lewarka skrzyni biegów (włączając w to puszkę pod podłogą), raczej to nie ale sprawdź też stan oleju.
A tak w ogóle to pytanie zadałeś nie w tym dziale :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 12 lip 2007, 13:50 przez Jamszoł, łącznie zmieniany 1 raz.
slawekj
Sory
Ale jestesmy tylko ludzimi, mozemy sie mylic.
Jak to teraz przeniesc mi powiedzcie
Ty tego nie zrobisz - może to zrobić " zielony" z tego działu lub "niebieski" :mrgreen:
Patryk
Post autor: Patryk »
Pewno bedziesz mial biegi do regulacji, jak masz ksiazke WKŁ to jest tam to opisane, ja po wymianie stabilizatora jak zrzucalem rame pomocnicza to musialem rozlaczyc lewarek od skrzyni i po zlozeniu nie wyregulowalem i mam podobny problem, natomiast jest on w moim przypadku malo uciazliwy bo trzeba tylko "wyczuc" jak biegi wrzucac i gitara, powodzenia
KuRowSKi
Post autor: KuRowSKi »
Ja ostatnio męczyłem tan krzyżak od lewarka i mam na nim luzy więc jest do wymiany.
Zauważyłem że najlepiej się reguluje ten lewarek ni ena 4 biegu jak w książce tylko jak wżuci się wsteczny. Wsteczny jest w gałce zawsze mało wyrobiony i idealnie leży.
