wymiana klamki w dzrzwiahch
dziubek
Post autor: dziubek »
witam mam pytanko czy ktoś wymieniał już klamkę w przednich drzwiach, ja muszę wymieni i nie wiem jak sie zdejmuje tapicerkę w drzwiach, za pomoc dziękuję i mam nadzieję, że piszę posta w dobrym miejscu nadmienię tylko, że jestem posiadaczem esiego 93 i 1,8 kombi. pozdrawiam
dziubek pisze:ie wiem jak sie zdejmuje tapicerkę w drzwiach
co do tapicerki to trzeba odkręcic wszstkie dostępne śrubki a gałke do okien podwadzić śrubokrętem (tam jest taka spinka i ona ją trzyma) kieszeń tez trzeba odkręcic klamke od środka i po tym plastkiem co drzwi się zamyka tez są śruby.
dziubek
a ile jest tych wkretów od tapicerki bo ja ich nie widze i gdzie ich szukac. dzieki i za te wiesci to juz mi rozjasnilo troszeczke a i jeszcze nie napisałem,że mam zerwaną linkę dzwigni otwierającej drzwi od środka czy ten fakt mocno komplikuje założenie klamki bo w tym momencie nie mogę otworzyc drzwi z żadnej strony
dziubek pisze:a ile jest tych wkretów od tapicerki bo ja ich nie widze i gdzie ich szukac
nie pamietam ile ich jest ale sa do okoła tapicery ale skoro nie mozesz drzwi otworzyć to masz pewin problem żeby ją zdjąć.
dziubek
dzieki panowie juz sobie poradziłem z tym problemem sprawa wyglądała tak nie napisałem,że odpadła mi sama klamka tak więc drzwi otworzyłem śrubokętem z zewnątrz. Tapicerka w jest przymocowana na 6 wkrętach, dwa mocują ten plastik, nastepne 3 przy dzwigni do otwierania drzwi od środka i zatrzask przy dżwigni do opuszczania szyby. Jak ktoś miałby problem to proszę pisac a pomogę. Korzystając już z otwartego tematu może ktoś wymieniał linkę do otwierania drzwi od środka bo mam pytanko czy trzeba demontowac zamek zeby to założyc. pozdrawiam i dzieki za pomoc.
dziubek, ale od wewnątrz otwóż
6 śrubek po obrysie 3 co ciągniesz żeby zamknąc , klamka i 2 boczek showek ten plastyk od wewnątrz :grin:
dziubek
Ariel a nie zauwałyłeś, że wyżej napisałem iż mam zerwane cięgło od otwierania od zewnątrz ale już sobie poradziłem widzę, że na Ciebie Ariel można liczyc wcześniej też korzytsałem z Twojej podpowiedzi odnośnie centralnego pozdrawiam dziubek
dziubek pisze:napisałem iż mam zerwane cięgło od otwierania
a gdzie to ciegło CI sie zerwało :?: to wtedy bedzie łatwiej odpowiedziec ;) Opisz to dokładniej :!: bo tak to mozemy :!: Radzić i radzić :sad: i nic z tego nie bedzie :sad:
A jezeli mozesz i masz taką mozliwosc to FOTKI wiele by wyjasniły ;) chocby z telefonu ;)
dziubek,
dziubek pisze:Ariel a nie zauwałyłeś, że wyżej napisałem iż mam zerwane cięgło od otwierania od zewnątrz
nie doczytałem ale to wina stukacza :oops:
to wychodzi nato że masz z oby dwóch stron zje......ne :-|
dziubek
cięgło pękło 5 cm za dzwignią otwierającą drzwi od środka
