Biegi :(
Dreamer
Biegi :(
Post autor: Dreamer »
Witam
od jakiegos czasu mam maly ale denerwujacy problem z moim Escortem , a mianowicie podczas wrzucania biegu drugiego cos jakby chaczylo w skrzyni tzn. czuc podczas zmiany jakby cos ocieralo o zebatki i czasem ciezko wrzycic ten bieg niezaleznie jak wcisne sprzeglo mocno czy slabiej to zawsze jest ten problem.
Moze ktos wie o co chodzi????
Dziekuje i pozdrawiam.
GonzoG
Post autor: GonzoG »
dwójka jest chyba najczęściej używanym biegiem. Dość szybko się zużywa i są z nią problemy. Ja mamiałem taki problem w każdym aucie. Proponuje na początek zmienić olej w przekładni. Jak to nie pomoże to trzeba pomyśleć nad naprawą.
podejżewam żę powoli synchronizator się sypie ;)
ale wymień ten olej jak ci kolegaGonzoG, napisał może pomoże
Dreamer
olej zmienilem i zadnych zmian na lepsze niestey. Myslalem o naprawie tylko zeby zmienic synchronizator to duzo roboty no i koszt, a moze lepiej zmienic skrzynie na inna znaczy lepsza.
Zmiana skrzyni wyniesie drożej
Wymień sam synchronizator on jest odpowiedzialny za płynne wchodzenie zębatki.
Kupisz skrzynię używkę i się okarze , że może być - albo jest jeszcze gorsza.
jeśli sam nie umiesz lub niemasz znajomego co ci to zrobi to lepiej kup skrzynie biegów taniej wyjdzie, skrzynie kupisz już za 200-250 zeta na allegro ;)
Dreamer
A moze byc odpowiedzialny za taki stan rzeczy polksiezyc na pedale sprzegla?
jeśli by się działo coś z pedałem sprzęgła - linką sprzęgła czy samym sprzęgłem to byś miał kłopoty z każdym biegiem a nie tylko z drugim
tomi
Post autor: tomi »
A mi się zdaje, że jedynka jest najczęściej używana ;)
