Co zrobić z parującymi szkłami reflektorów???
Poradźcie coś bo mnie kur.ica bierze :evil: Muszę ściągnąć szkła i wyczyścić od środka ale czym je przykleić z powrotem co by nie parowały na nowo??? Silikon??? Czy może jakieś specjalne kleje do szkła???
Jeżeli uda Ci się odkleić w całości, to do sklejenia proponuję przezroczysty klej do klejenia akwariów.Do nabycia w wielu hurtowniach budowlanych :grin:
opalarka do reki (ewentualnie suszarka) i do dziela, powinno dac sie odkleic.
darcun4 pisze:Jeżeli uda Ci się odkleić w całości, to do sklejenia proponuję przezroczysty klej do klejenia akwariów
No to by było dobre Darek...
WieSiu pisze:opalarka do reki (ewentualnie suszarka) i do dziela, powinno dac sie odkleic
Myślę Wiesiu że obejdzie się bez opalania bo przyglądałem się im i już tak nie trzymają się obudowy.
Trza coż z tym zrobić bo normalnie tragedia :-|
suszarka --a za kilka dni to samo
masz te gumke( osłonke) na żaruwce(wtyk) gdzie wtyczka przychodzi do żarówki :???:
Emcecha - po zabiegu jaki chcesz zrobić na leflektorach sklej go sylikonem odpornym na wysokie temperatury.
Zwykły sylikon lub jakiś klej nie będzie odporny na temperaturę i popęka.
Przy reflektorze panuje dość znaczna temperatura - sprawdż.
Pozatym woda do reflektora zazwyczaj dostaje się od strony żarówek - tam powinieneś sobie uszczelnić bo inaczej zabieg będziesz powtarzał co jakiś czas a w końcu odbłyśnik w reflektorze szlak trafi.
ARIEL pisze:masz te gumke( osłonke) na żaruwce(wtyk) gdzie wtyczka przychodzi do żarówki
U mnie Niko są dwa plastikowe dekielki które przykrywają komory żarówek ale muszę sprawdzić stan gumek na nich. Całkiem możliwe że są już wymęczone i nadgryzione zębem czasu.
Te gumy co przychodzą bezpośrednio na żarówkę też możesz uszczelnić tym samym sylikonem.
Jamszoł u mnie nie mam gum na żarówkach :-| Są tylko te plastikowe dekle z uszczelką gumową.
Acha czyli masz do wymiany tą uszczelkę czyli oring
jamszoł pisze:Te gumy co przychodzą bezpośrednio na żarówkę też możesz uszczelnić tym samym sylikonem.
nie rozumiem w ktorym miejscu one maja byc, przeciez chyba sa tylko te uszczelki na deklach ....
Ja mam u siebie gumy bezpośrednio na żarówkach ( tak jak Fiaty czy Poldki ) a oprucz tego plastikowe dekle pod którymi są oringi.
