Pompa wspomagania
Pompa wspomagania
Wczoraj zauważyłem że na kole pompy jest spore bicie :???: i obawiam się że może się urwać. Co jest przyczyną? Łożysko? Da się je wymienić? Istnieją jakieś zestawy naprawcze pompy wspomagania czy raczej mam się przygotować na wymianę pompy? :cry:
Tak można ją rozebrać - oprucz łożyska kup komplet uszczelniaczy - oringów.
Rozmiarów Ci nie podam ale jak weźmiesz stare ze sobą to Ci w sklepie dobiorą.
Nawet jak oringi wyglądają na dobre to wymień je - za wszystkie zapłacisz góra 5 zł a tak to robota na dwa razy .
No dobra Jurek ale to mi nie rozwiązuje sprawy z biciem na kole skoro piszesz że łożyska nie da się zdemontować :sad:
Dobra - rozebrać to miałem na myśli rozebranie na czynniki pierwsze włączając w to demontarz łożyska.
Tylko nie pomyl zembatek jak będziesz składał nie tylko samych zembatek ale i strony.
Są takie zembatki co jak się pomylisz to zamontujesz je drugą stronę a potem będzie kicha.
Dzięki jamszoł, jak zrobie to dam znać jak wyszło ;)
