Szarpie przy zmianie biegów?
Pavel
Post autor: Pavel »
Witam,moze ktos mi pomoze odnosnie szarpania przy zmianie biegów,gdy puszcze gaz i szybko wcisne pedal samochód zaczyna szarpac,podejrzewam 2 przyczyny:wyrobione poduszki pod silnikiem lub zuzyte przeguby ale nie jestem pewien.Szarpanie jest podobne do szarpania gdy skonczy sie gas w benzyniaku,prosze o rady,pozdrawiam
Na moje oko masz wyrobiony docisk sprzęgła.
Katalizator
Post autor: Katalizator »
U mnie jest podobnie, choc mam diesla. Szarpie przy zmianie biegów, czasem przy ruszaniu, w dodatku z silnika na bude przechodzą drgania (wlącznie z galką zmiany biegów). Podkręcilem nawet wolne obroty zeby zniwelowac problem, ale to na krótka mete. Zauwazylem uszkodzoną poduszkę skrzyni (tylną lewą - od strony kierowcy), jest naderwana poprostu. Szukuje sie do wymiany, jesli to pomoze to napisze o tym.
morgon
Post autor: morgon »
jamszoł pisze:Na moje oko masz wyrobiony docisk sprzęgła.
potwierdzam, mam już kiepskie sprzęgło i ciężko jest zmienić płynnie bieg, tak żeby nie szarpało
