Pękający przełącznik / włącznik (dmuchawa - klima )
Niedawno kupiłem Essiego 96 Kombi 1.6 Ghia. Miałem pęknięty włącznik klimy który jest jednocześnie przełącznikiem dmuchawy.Musiałem zakupić nowy w salonie.Ten stary pęknięty jakoś załączał dmuchawe ale co do klimy to załączałem śrubokrentem.Zauważyłem , że gdy klima jest załączona to rurka przełącznika jest gorąca.To nasuneło mi myśl , że przełącznik nagrzewa się od podświetlenia - gdy klima jest włączona. Sprawdziłem - jest ponad 100 stopni.Nic dziwnego , że one pękają - tam w środku nie ma żadnego odprowadzenia ciepła.TO MUSI SIĘ PRZEPALIĆ I POPĘKAĆ.Większość użytkowników może o tym nie wiedzieć bo nikt tam nie zagląda - bo i po co jak jest dobrze ? Wybrnąć z sytuacji jest prosto. Wyciągnąłem żarówkę - zmiażdżyłem bańkę szklaną żarówki - oberwałem drucik wolframowy - kupiłem i przylutowałem do słupków diodę migającą 12 V - pręciki żarówki i nóżki diody zalałem klejem dwóskładnikowym.
Teraz nie ma szans na przegrzanie plastiku w przełączniku. Zamontowałem diodę migającą po to aby było ją widać w słoneczny dzień. Klima nie odrazu daje zimny nadmuch i nie widać czy jest załączona czy nie gdy zainstalujemy zwykłą diodę - czy też wywalimy żarówkę bez wstawiania czegokolwiek.. Jeśli ktoś ma inny pomysł - to proszę o podpowiedź.
jamszoł, a ta migajaca dioda nie bedzie denerwowac w nocy ???? Bo ja mysle ze bym nie wytrzymal
No trochę denerwuje ale wyszedłem z założenia , że w nocy moge sobie otworzyć okno i szyberdach a nie włączać klimy.
Nanom 1
Post autor: Nanom 1 »
jamszoł pisze:kupiłem i przylutowałem do słupków diodę migającą 12 V - pręciki żarówki i nóżki diody zalałem klejem dwóskładnikowym.
Dobry pomysł z tą diodą ,chociaż też mam klime w aucie ,to jak narazie nie pęka mi przełącznik(odpukac... :mrgreen: )
Co do migotania tej diody -ja bym wolał bez migotania, ale to moje skromne zdanie
Z ciekawosci ,jakiego koloru dałes diode??
Ostatnio zmieniony 28 lip 2008, 11:38 przez Nanom 1, łącznie zmieniany 1 raz.
Diode dałem niebieską co w połączeniu zielonego oczka w przełączniku daje ciekawy efekt.Dioda świeci trochę słabiej niż żarówka dlatego wstawiłem migającą , żeby lepiej było widać w pełnym słońcu.Wyszedłem z założenia , że jednak klime się załącza wtedy gdy jest najcieplej czyli przy pełnym słońcu a wtedy dioda mogła by być niewidoczna.Szczególnie gdy się załączy klime to od razu nie daje zimna - musi sie trochę rozbujać.Z tego powodu wstawiłem migającą - od razu widać , że jest załączona.
GOMEZ
padło pokretło
Post autor: GOMEZ »
Witajcie!! Mam taki sam problem z wyłącznikiem klimy. kupiłem sobie niedawno forda i pokrętło nie działa z powodu pęknięcia i wyłączyłem klime śrubokrętem. gdzie moge dostać takie pokretło i ile on kosztuje albo jak go naprawić??
szukaj na allegro tam wszystko mają
ja kupiłem nowe w salonie Forda kosztowało mnie to 25 zł.
GOMEZ
Post autor: GOMEZ »
DZIĘKI!!! ;)
Opis na głównej
bodzio82
Post autor: bodzio82 »
widze ze to standard z tym przelacznikiem u mnie jest to samo ale jeszcze daje rade przelaczac z biegu na bieg i klimka tez sie zalacza przez wcisniecie mimo ze polowy zamka juz praktycznie nie ma w tym przelaczniku
Zablokowany
