hałasujący nawiew
tomek31
hałasujący nawiew
Post autor: tomek31 »
witam!
Czy to normalne że jak się włącza nawiew na mkasimum to strasznie głośno działa?
Czy da się teu jakoś zaradzić?? Co może to powodować? Bardzo chciałbym wyciszyć ten hałas.
Proszę o pomoc
ala jaki to hałas powietrza czy jakis inny??? bo jeżeli to hałas od powietrza to nic nie pomorzesz najwyżej nie włączaj 3 biegu
tomek31, pewnie w kazdym tak jest (zreszta sprawdz w innym aucie,tez jest podobnie na pewno), ciesz sie ze Ci nie piszczy na 1 biegu tak jak mi gdy jest troche chlodniej.... (u mnie pewnie lozysko,ale miam juz tak w 2 escorcie z podobnym przebiegiem,wiec ten typ tak ma)
Vieczur
Post autor: Vieczur »
no w escorcie 3 bieg chodzi dosc glosno...ja nigdy nie moglem wyrzymac przy tym dudnieniu :( wiec jest to calkiem normalne w tym aucie....
Arturek
Post autor: Arturek »
Witam
Zobacz tutaj:
http://www.fordescort.org/content/view/107/45/
może przyda Ci się ten pomysł.
pozdrawiam
Arturek
gradobr
Post autor: gradobr »
witam wszystkich. zauważyłam ze jak włacze 1 bieg ogrzewania to slychac jakis klekot jakby wentylator był luzny na 2 biegu jeszcze bardziej slychac tak samo na ostrych zakretach nie wiem od czego to jest;/ a mnie to denerwuje strasznie chcialam sie dostac do wiatraczka zeby go najwyzej dokrecic ale niestety nie ma dojscia;/ mozecie mi cosik poradzic? bede wdzieczna bo nie chce juz marznąć ;)
piter
Post autor: piter »
nie naprawisz tego bo sa tam lozyska teflonowe walniete.mialem to samo i musialem caly wiatrak wynienic.a jak masz klime to juz wogole tragedia z wymiana
piter
gradobr
dzisiaj wlozylam tam ręke wiec caly ten wiatrak co sie kreci lata ;/ a ile kosztuje uzywana ta czesc??? chyba ze przyzwyczaje sie do halasu;/
piter
Post autor: piter »
nowy wiatrak okolo 200 pare.a uzywka na allegro roznie nawet za 40zl widzialem w gore pasuje od roku 1992 do 2000 jak by co :razz: .zobacz jeszcze czy na silniku wiatraka ( na srodku)powinna byc metalowa blaszka ktora to trzyma ,dociska caly wiatrak do obudowy wentylatora jest ona przyktecona na srube krzyzak .byc moze masz wiatrak dobry a obejma spadla skoro caly wiatrak lata.wiatrak jak sie zdecydujesz kupic to jest taki sam w wersji z klima lub bez klimy-bez znaczenia
Ostatnio zmieniony 20 paź 2009, 17:33 przez piter, łącznie zmieniany 1 raz.
piter
gradobr
reką wyczułam na srodku ze cos tam jest z poczatku myslalam ze to jest gwint i chcialam jakas nakretke przykrecic ale nie dalo rady... a moze sprobowac tą srube dokrecić krzyzakiem???
piter
Post autor: piter »
najpierw zobacz czy blaszka rusza sie w obie strony jesli tak to ja dokrec tylko nie z przesada bo przekrecisz(gwint jest plastikowy i bedziesz musiala 2ga srube szersza sobie zalatwic)a jezeli blaszka sie nie rusza to masz wiatrak zepsuty (srubokret z koncowka pz2
piter
