Wpadłem na taki pomysł żeby do silnika 1,6 cvh z gaźnikiem zamontować wałek od silnika z wielowtryskiem, ma on wznios krzywek więkrzy chyba o 0,7mm(niepamiętam dokładnie) ,a może nawet całą głowice?
CO SˇDŹICIE?
Mały wałek czyli rozrząd z EFI w gaźnikowcu i inne takie
Patryk
Hmmm jesli chcesz wymienic sam walek to musisz miec pewnosc ze katy wzniosu krzywek sa jednakowe jak w starym walku poniewarz inaczej tloki moga Ci sie pocalowac z zaworami i bedzie silnik do generalki. Zauwaz pisze katy a nie wznios. Z drugiej strony trzeba sprawdzic wymiary samego walka, tez musza byc takie same. Wydaje mi sie ze nie powinny sie roznic ale sprawdzic trzeba. Jesli chodzi o cala glowice to jezeli wszelkie otwory sa jednakowe jak w gaznikowej wersji to nie powinno byc problemow
Najlepiej poczekaj az sie jeszcze ktos wypowie i dopiero kombinuj
Zycze powodzenia
