Pod czas jazdy jest odczuwalne stukanie
darekn11
Post autor: darekn11 »
witam
w czasie jazdy czuć stukanie powtazam czuć nie słychać jest szybcze jak jade szybko a wolne jak wolno czy to łozysko? wydaje mi sie ze to jest z przodu po lewej srony oglondałem opony ale nic dziwnego nie widzałem
moze zamienie koła z tyłu na przód ? jeśli coś by dało to by były opony
grzechuu
Post autor: grzechuu »
a jak się mają tarcze i klocuszki? Łożysko raczej brzęczy niż stuka ale nidy nie wiadomo. A robiłes coś z oponami np zmiana na zimowe??
darekn11
nic nie robiłem ten defekt mam juz jakiś miesąc jutro przełoze koła moze to coś da
airbob
Post autor: airbob »
To może być jednak opona albo skrzywiona felga.
Na pierwszy rzut okiem nie widać ale jak się zakręci porządnie kołem to może będzie widać falowanie.
Ja tak miałem gapiłem się jak sroka w opone :D i dopiero znajomy założył to na wyważarkę i wyszło
Mariusz
Post autor: Mariusz »
moze lacznik stabilizatora z przodu?? w naszych fordach dosc slabe one sa i czesto sie wybijaja
darekn11
łączniki sa nowe mają jakieś 2 tygodnie a koła wywarzałem 3 miesiące temu :roll:
airbob
A opony są w miarę nowe ?
Bo taka starsza to potrafi dostać "bąbla" po jednej dziurze
darekn11
to chyba opony ostatnio popowałem je na stacji a ze zegar był zepsuty to zamiast 2 to napompowałem 3 atmosfery po 10 kilo spuściłem na dwie i stukanie sie zwiekzsyło
jutro jade do wulkanizatora
