Dwie sprawy - łożysko do fiesty i forscan
- Kleszczak
hej, poszukuje forscana wersje 1.26 bo taka współgra z kablem ucds
Druga sprawa, gubię się a ceny pomiędzy sklepem internetowym a stacjonarnym są ogromne.
Fiesta 2004r. 1.4 benzyna, poszukuje łożyska na przód do koła. w internecie źle szukam i podaje różne wyniki.
Możecie mi pomóc?
Możecie mi pomóc?
Re: Dwie sprawy - łożysko do fiesty i forscan
Wydaje się że to: https://e-autoparts.pl/meyle-714-108-00 ... 01400.html bez ABS.
Albo to: https://e-autoparts.pl/meyle-714-108-00 ... 34838.html jeśli pojazd z ABS
Nie wiem czy dobrze podajesz wersję forscana bo na oryginalnym repozytorium ze starymi wersjami takiej brak...https://forscan.org/download_old.html
Czasem to 1.26 to nie wersja interfejsu?
- Kleszczak
Możliwe że to wersja taka, niestety nie posiadam a na nowym laptopie chcę zainstalować wersję która będzie współgrała z ucdsYagr pisze: 03 cze 2023, 10:29 Nie wiem czy dobrze podajesz wersję forscana bo na oryginalnym repozytorium ze starymi wersjami takiej brak...https://forscan.org/download_old.html
- Kleszczak
No właśnie, tu mam samo łożysko, gdzie indziej cała piasta.WieSiu pisze: 02 cze 2023, 19:38 Wydaje się że to: https://e-autoparts.pl/meyle-714-108-00 ... 01400.html bez ABS.
Nic to, trzeba kupić w sklepie.
- S3ci0r
- Pojemność: 1988
- Rocznik: 1997
zobacz na 4cars.pl
RTT - Rób Te Tosty
RTT - Rób Te Tosty
A tej metody próbowałeś? https://www.mondeoklubpolska.pl/showthr ... -z-forscanKleszczak pisze: 03 cze 2023, 20:14Możliwe że to wersja taka, niestety nie posiadam a na nowym laptopie chcę zainstalować wersję która będzie współgrała z ucdsYagr pisze: 03 cze 2023, 10:29 Nie wiem czy dobrze podajesz wersję forscana bo na oryginalnym repozytorium ze starymi wersjami takiej brak...https://forscan.org/download_old.html
- Kleszczak
tak, próbowałem. Jeszcze raz spróbuje w taki sposób.Yagr pisze: 04 cze 2023, 14:50A tej metody próbowałeś? https://www.mondeoklubpolska.pl/showthr ... -z-forscanKleszczak pisze: 03 cze 2023, 20:14Możliwe że to wersja taka, niestety nie posiadam a na nowym laptopie chcę zainstalować wersję która będzie współgrała z ucdsYagr pisze: 03 cze 2023, 10:29 Nie wiem czy dobrze podajesz wersję forscana bo na oryginalnym repozytorium ze starymi wersjami takiej brak...https://forscan.org/download_old.html
