Pomoc przy puncie :P
No więc tak, mam taki problem, że punto na benzynie chodzi na 2 cylindrach, na lpg jest ok gadają wszystkie 4. Problem jest z 1 i 4 cylindrem, oba wiszą na jednej cewce zapłonowej, ale ją wykluczam, bo wtedy na gazie nie chodziłby pewnie wcale, a jeśli już by chodził to pewnie szybko rozsadziłoby puchę od filtra powietrza. Byłem przekonany że winne są wtryski, wytargałem listwę wtryskową, przekręciłem kluczyk no i wszystko jasne, 2 i 3 wtrysk daje piękną mgiełkę, 1 i 4 milczą. Jako że mam komplet zapasowych sprawnych wtrysków wymieniłem je, przekręcam kluczyk, siknęły 4, ale po 2gim obrocie wału już tylko 2, znów 2 i 3. Po ponownym przekręceniu kluczyka działają 2, wymieniłem je na stare i znów to samo, pierwszy obrót wału sikają 4, później już tylko 2. Zgłupiałem. Cewkę nadal wykluczam bo po zdjęciu przewodów iskry skaczą, na gazie chodzi.
Może ktoś ma pomysł gdzie i czego w takim razie szukać? Propozycje typu złomować, sprzedać odrzucam na wejściu, na nowe mnie nie stać, sprzedać się nie opłaca :P
Re: Pomoc przy puncie :P
a pozamieniaj wtyczki od wrtysków z 1-4 na 2-3 i zobacz czy wtedy 2-3 będą milczały
Podlaczales bezposrednio czy przez emulator wtryskow od lpg ? Za wtrysk sekwencyjny odpowiada czujnik polozenia walka w glowicy - masz go ? Dziala ?
Wtyczek nie zamieniałem, w sumie nie wiem czemu skoro wszystko było rozbebeszone. U mnie jest zwykła, najzwyklejsza instalacja lpg nawet bez krokowego więc nie wiem ile do jej działania ma czujnik położenia wałka (pewnie nic), który jest. Ogólnie jakiś czas temu też tak chodził przez chwilę, po podłączeniu komputera wyskoczyła cewka, ale tak na chłopski rozum, jeśli cewka by była padnięta to by na lpg nie chodził
na chlopski rozum - co ma cewka do wtryskiwaczy ?
zwykla prosta instalacja tez musi odcinac wtryski - przeciez inaczej mialbys jednoczesnie PB i LPG w kolektorze :) obadaj to - moze tam siedzi jednak emulator (stosowany nawet w instalacji I gen) lub chociaz przekaznik - moze cos z kanlami do tego przekaznika ?
Jutro popatrzę jeszcze, szczerze mówiąc to już po malutku zaczynam tracić cierpliwość i zerkając z okna mam nadzieję że spłonie :P
popatrz. cos te wtryski musi odcinac, przynajmniej powinien byc to przekaznik. moze sie zdupczyl. zreszta podobnie moze byc z emulatorem (ja tak mialem)
cidzej strzał w dziesiątkę, dziękuję :D Po odłączeniu emulatora wtrysku zdechł całkiem, podłączyłem znowu i gada na 4 cylindry :) Będę musiał go wymienić bo nie wiadomo kiedy znowu się zepsuje :)
Coś jednak nadal nie gada, a to odpięcie i podpięcie znów emulatora to mógł być przypadek, dzisiaj wleciał nowy, identyczny emulator (jest do 6cyl) i nadal to samo, wczoraj podpiąłem model do 4cyl i gadał tylko na jeden. Teraz to już kompletnie nie wiem gdzie jeszcze szukać :)
W wiazkach i kostkach emulatora ?
No tak będę musiał zrobić, jak nie znajdę to chyba do jakiegoś gazownika odstawię
