Może komuś się wala po szufladzie gdzieś przekaźnik załączający automatycznie światła mijania po stacyjce? Nie pamiętam czy zielony czy niebieski, jeden był chyba od postojowych, drugi od mijania.
Przekaźnik od świateł wersji skandynawskiej
Cześć
- S3ci0r
- Pojemność: 1988
- Rocznik: 1997
Re: Przekaźnik od świateł wersji skandynawskiej
od mijania mały niebieski
RTT - Rób Te Tosty
RTT - Rób Te Tosty
Podziękować
Na eBay kosztuje on 3,90 € więc nawet się nie opłaca z PL wysyłać.
96FG 19W572 AA niebieski, oraz 95BG 13A025 A1B - zielony tak znalazłem w necie. Prawidłowe numery?
Numery raczej nie istotne bo to równie dobrze może być z mk5 a wtedy niebieski ma inny numer i inny odcień.
- S3ci0r
- Pojemność: 1988
- Rocznik: 1997
podobno zamiast niebieskiego można wsadzić brązowy
a zielony jest taki sam jak przekaźnik od immo (też zielony))
RTT - Rób Te Tosty
RTT - Rób Te Tosty
- krisu
- Pojemność: 1100
- Rocznik: 2000
- Generacja: MK1
Mam taki niebieski z tymi numerami,a tak przy okazji zapytam,po co wsadzać przekaźniki? nie lepiej przekręcić manetke? masz tam nowy FebiMateklobez pisze:PodziękowaćNa eBay kosztuje on 3,90 € więc nawet się nie opłaca z PL wysyłać.
2009-2017 Escort mk7
2018-2020 Seicento 1.1 SPI
2020- Fiat Punto Evo 1.2
- Hex
- Pojemność: 1996
- Rocznik: 1992
- Generacja: MK5
W drugim aucie ma pewnie światła z automatu, to będzie wygodniej
Hex, no dokładnie, a na wyjazd do Polski ten przekaźnik jest mi prawie niezbędny
W weekend co postój gasiłem światła i zapomniałem zapalać.
Secior, a czy den drugi zielony to nie jest z takim grzybkiem na górze? Generalnie ten id mijania styknie.
Ja gdzieś mam ten przekaźnik bo zastąpiłem go przekaźnikiem sterowanym napięciem kupionym na allegro i u mnie światła zapalają się po uruchomieniu silnika choć przekaźnik mam poza skrzynką z racji gabarytu . Kiedyś może odnajdę chłopaka na forum który robił specjalnie do forda takie przekaźniki i wtedy gabarytowo się już zmieści w skrzynce
Pamiętam tylko że oryginalny przekaźnik jest rozwierny tzn po podaniu zasilania z pozycyjnych rozwierał styki świateł mijania
- S3ci0r
- Pojemność: 1988
- Rocznik: 1997
matek, jak chcesz to ci porobię zdjęcia tych przekaźników, tylko daj znać czy ci potrzebne
RTT - Rób Te Tosty
RTT - Rób Te Tosty
- S3ci0r
- Pojemność: 1988
- Rocznik: 1997
oryginalnie to nie ma w skrzynce żadnego przekaźnika tylko są zworki, a przekaźniki działają niezależnie od siebie i żeby mieć to zgodnie z przepisami oba muszą być wsadzone, bo jak będzie tylko od mijania to nie będzie pozycyjnych z tyłu, jak będzie od pozycyjnych to nie będzie mijania, czyli każdy załącza swój obwód niezależnie od siebie. zgodnie z przepisami muszą być pozycyjne i mijania jednocześnie gdyż auto nie ma świateł do jazdy dziennej.
RTT - Rób Te Tosty
RTT - Rób Te Tosty
Secior, jak masz je na wierzchu to możesz cyknąć.
Może by też wyrzucić to w jakiś podpięty wątek "na później"
- S3ci0r
- Pojemność: 1988
- Rocznik: 1997
najszybciej to sobota/niedziela mogę wyjąć je ze skrzynki, tylko sie przypomnij na pw!
z neta, zielony przekaźnik:
RTT - Rób Te Tosty
RTT - Rób Te Tosty
Czyli ma na górze tę wypustkę.
Proszę przenieść wątek z giełdy do hydeparku
