Problem z odpalaniem
Olsza
Post autor: Olsza »
Witam,
Mój escort ma problem z odpalaniem. (MK7 1.4 75km LPG)
Cały problem pokazany na tym filmiku
https://www.youtube.com/watch?v=YFAaPbKezCU
jk1978
Pojemność: 1800
Post autor: jk1978 »
Uzupełnij bak bo widzę że pompka paliwa pracuje na sucho prawie co nie jest prawidłowe przy posiadaniu instalacji LPG
jk1978, dobrze prawi
Olsza, a próbowałes gasić na benzynie i odpalać na benzynie ?
Czasami jest tak , że :
Gdy gasisz silnik na gazie - gaz pozostaje w dolocie + lekka nieszczelność zaworu i silnik nie chce odpalic na benie - bo w dolocie zamiast powietrza ma gaz
Bena z gazem nie chce zagadać
Olsza
Post autor: Olsza »
Dziękuje za rady. Zbiornik uzupełnię, a gaszenie na benzynie pomogło. Dzięki!
Olsza, czyli coś z zaworem musisz zrobić - wyczyścić - wymienić
Ale pisałeś , że będziesz porządki z LPG robił to miej go na uwadze
