Wskaźnik temperatury szaleje
Muzzy
Dziwna rzecz. Dwa razy zdażyło mi się że niedługo po uruchomieniu silnika wskazówka temeperatury wyskakuje mi na maksa poza skale, poza czerwone pole. Płyn w chłodnicy się nie gotuje, wentylator się nie włancza. Podnosze maske i ruszam czymś co wydaje mi sie ze jest czujnkiem teperatury (przyznaje sie ze nie wiem jak on wygląda) takie z gumeczką na wierzchu, dociskam kabelki itd. i wskazówka opada do przeciątnego położenia. Czy to jest własnie czujnki temp. ? i czy to oznacza ze czujnik pada czy tylko sie wypina? Moze ktoś miał taki numer? Niezle sie wystraszylem na początku, kurcze wskazówka poza skalą....... Z góry dziękuję za pomoc
- robertford
Walnięty masz czujnik temperatury. To Ci powinno pomóc.
http://www.fordescort.org/content/view/23/45/
kolorek morski perełka
- robertford
- robertford
Adriano
Chyba sobie coś właśnie zepsułem. Odłączyłem taki kabelek od czujnika temperatury (chyba). Zakończony był taka fajeczką gumową i nasadzony na mały gwint.Ten gwint się ruszał nie wiem dlaczego. Jak załozyłem spowrotem to wskazówka na skali poszła odrazu na czerwone pole, poza skalę. Jak to spowrotem naprawić? Ten przewodzik jest tutaj pokazywany http://www.fordescort.org/content/view/23/45/ (punkt 3 tego opisu).
grzechuu
Adriano
